( Peugeot 407 ) Wymiana chłodnicy wody
marcin123-91
Skąd jesteś (miejscowość / region): Limanowa
Posiadane auto: Peugeot 407 2.0 HDI 2006r.
Wysłany: Czw 22 Cze 2017, 14:59
Moje pytanie brzmi czy wymian chłodnicy wody w Peugeot 407 2.0 HDI 136 KM jest jakaś bardzo skomplikowana, zamówiłem chłodnice na jutro i chciałbym to wymienić czy ktoś wie jak ona jest mocowana i w których miejscach? Czy trzeba ściągać cały zderzak przód?
leszcz 407 sw 2.0hdi
Piwa: 79/1
Wysłany: Czw 22 Cze 2017, 19:33
Re: ( Peugeot 407 ) Wymiana chłodnicy wody
Witam. Nie trzeba demontować zderzaka. Wymontowujesz jedynie górną część zderzaka, ten pas pod maską, przykręcony jest śrubami i trzyma się na zatrzaskach ze zderzakiem, wkładasz śrubokręt od strony silnika by zwolnic zatrzaski. Chłodnica to dwie śruby z góry, na dole stoi w gumowych tulejach.
marcin123-91
Wysłany: Czw 22 Cze 2017, 22:13
Dzięki kolego za odpowiedź tak właśnie myślałem że to nie będzie bardzo skomplikowane. Jutro się za to biorę.
marcin123-91
Wysłany: Pią 23 Cze 2017, 14:33
Chłodnica wymieniona, teraz pytanie jeszcze jedno wcześniej na starej chłodnicy temperatura przy obciążeniu silnika np autostrada lub większe górki nawet dochodziła do prawie 120 stopni oczywiście gdy za oknem było np 25 stopni teraz tak coś ponad 95 ale jeszcze nie jest tak ciepło czy to normalne, zauważyłem też że wolniej spada temperatura wcześniej jak miałem np 100 stopni to chwilka spokojnej jazdy i wracało na 90 lub 85 coś koło tego teraz normalnie mam 90 prawie cały czas wyjątek tylko obciążenie to rośnie, czy to normalne? Dodam że chłodnice wymianiałem bo jak pisałem wyżej silnik się przegrzewał termostat wymieniony był pompa wody i chłodnica teraz.
Piwa: 79/1
Wysłany: Pią 23 Cze 2017, 17:52
Witam . 90 stopni to normalna właściwa temperatura w czasie jazdy latem i zimą . Latem w korkach i pod obciążeniem , może trochę skoczyć, ale nie do 100, wentylator wcześniej załączy. Tak jak teraz masz jest ok.
marcin123-91
Wysłany: Pią 23 Cze 2017, 19:02
Zobacze co będzie jak sie pogoda ładna zrobi tzn koło 30 stopni co będzie wtedy. I dam znać.
marcin123-91
Wysłany: Sro 19 Lip 2017, 18:40
Dziś przeleciałem autostrada i lipa temperatura doszła do 115 stopni i musiałem zwolnić bo było by nie ciekawie temperatura na zewnątrz 30 stopni, jak jadę spokojnie to temperatura sięga coś ponad 95 stopni.
Ashvili
Posiadane auto: Peugeot 407 2.0 HDI 16V
Wysłany: Sro 19 Lip 2017, 19:37
Przy prędkości autostradowej powinieneś mieć tym bardziej normalną temp. ponieważ sam pęd powietrza mocno chłodzi. Może czujnik kłamie? No i pytanie czy jak masz te 115 stopni to gotuje się płyn? To istotne w diagnozie czujnika. Jeśli się nie gotuje tzn czujnik kłamie. Miałem starszy samochód i komputer wskazywał 120 stopni a płyn nic. Poza tym dziwny jest ten wzrost przy dużej prędkości, bo tak jak pisałem przy większej prędkości masz lepsze chłodzenie, w korkach może skoczyć u mnie to jakoś tak 87 przy jeździe przy korkach 91-2 a to i tak małe różnice. Sprawdź ten czujnik, tanie to jest. Poza tym może komputer oszalał i nie wrzuca na duży obieg. Warto to sprawdzić. Jeszcze jedno, co z wentylatorem? Może jest spalony? Sprawdź go na krótko.
marcin123-91
Wysłany: Czw 20 Lip 2017, 11:04
Wentylator chodzi, nie raz jak auto się zagrzeje to przy wyłączonym silniku dalej chodzi. Mówisz o tym czujniku w termostacie? Chyba że jest gdzieś jeszcze jeden.
Ashvili
Wysłany: Czw 20 Lip 2017, 11:21
Chodzi i chodził będzie bo się chłodzi. Jednak co z płynem? Wyrzuca wężem powrotnym? Buzuje? Czujniki są 2 lub 3, dokładnej lokalizacji nie znam ale to jakiś trop. Jak wrócę do domu spróbuję poszukać i zamieścić ewentualne miejsca czujek.
marcin123-91
Wysłany: Czw 20 Lip 2017, 12:06
Ja słyszałem że podobno jest czujnik w głowicy tylko że nikt nie wie gdzie dokładnie.
Ashvili
Wysłany: Czw 20 Lip 2017, 19:51
Spróbuj poszukać po przewodach płynu, gdzieś w okolicach tak jak napisałeś głowicy czy silnika. Powinien być w wężu, jeśli znajdziesz nie wypinaj póki nie kupisz drugiego, wymienić trzeba szybko bo jak wyciagniesz to płyn zacznie wyciekac wiec trzeba to zrobić szybko. Szukaj tak jak mówiłem na przewodach płynu z jakąś wtyczką.
marcin123-91
Wysłany: Nie 23 Lip 2017, 08:40
https://zapodaj.net/e80a20376e5da.jpg.html
Wczorajsze zdjęcie z A4
infiniafterwork
Posiadane auto: Peugeot 407sw 2.0 HDI 2008
Wysłany: Pon 24 Lip 2017, 09:33
ja jak leciałem w ubiegłą niedziele autostradą to miałem i po lewej i po prawej 90 stopni... a leciałem podobną prędkością do Ciebie czasem przepuszczając tych co lecieli 250km na godzinę.... wtedy musiałem gwałtowanie zwalniać a potem przyśpieszać by wbić się na lewy pas.
marcin123-91
Wysłany: Wto 25 Lip 2017, 19:14
Narazie wszystko stoi w miejscu bo się mi syn urodził i nie ma czasu na patrzenie do auta.
Peugeot301
34 700
79 000 km
Peugeot307 SW
12 900
182 000 km
Peugeot308
47 800
63 000 km
Peugeot508
33 900
222 000 km
Peugeot3008
109 800
33 000 km
