[Peugeot 508] Piszczenie, ćwierkanie na wolnych obrotach
Witam wszystkich,
Zdecydowałem się na zasiegnięcie porady na forum gdyż ASO moje sprawdzone stwierdziło, że póki problem opisywany poniżej nie będzie permanentny nie da się go zdiagnozować/zlokalizować. A mianowicie:
Od pewnego czasu podczas jazdy na otwartym oknie zacząłem słyszeć pewne piski/ćwierkania dochodzące spod maski auta, owe dźwięki zaczynają się wydobywać po przejechaniu 10-15min, są słyszalne tylko na niskich obrotach czyli światła ew. bramka na parkingu pod supermarketem . Najdziwniejsze jest to, że problem ustaje natychmiast po zgaszeniu auta i ponownym rozruchu (trzeba znów odczekać te kilkanaście minut)
Ostatnio nawet udało mi się nagrać sytuację w której pisk ustał samoczynnie. Poniżej owe nagranie + starsze.
BTW. ASO stwierdziło, że pasek jak i napisać są w zbyt dobrym stanie aby to była ich wina. Także bym wykluczał tą opcję.
To wygląda na łożysko napinacza. Ja bym zaczął od zdjęcia paska.
Problem w tym, że piszczenie występuje dopiero po przejechaniu kilku km, zgaszenie i ponowny rozruch natychmiast niwelu problem na jakiś czas. Także nie bardzo jest jak zweryfikować Twoją teorie, niestety :/
ściągasz pasek od klimy i nasłuchujesz czy piszczy, jak piszczy to dalej idziesz - rozrzad, jeśli nie piszczy to któraś rolka lub sam pasek do wymiany. u mnie padła rolka (nie napinacz) ale charakteryzowało się to buczeniem przy wyższych obrotach a piskiem czasami przy ruszaniu lub na postoju _________________ Pomagam więc Stawiasz Piwo!
Do autora, padające łożysko nie koniecznie będzie piszczało cały czas. W moim Lwie padające łożysko alternatora powodowało pojawiające się i znikające „ćwierkanie”.
Magdaboom , a co innego może piszczeć w napinaczu oprócz łożyska rolki napinacza?, sprężyna ? Mówiłem, zacząć od zdjęcia paska, jazda próbna i powinno się wyjaśnić, a przynajmniej będziesz bliżej prawdy. _________________ Jeśli pomogłem, proszę kliknąć w piwko .
Panowie, jeżeli dobrze rozumiem bez paska mogę pojeździć? To nie bardzo rozumiem czemu w ASO tego nie zrobili...???
Można, ale to zależy jak jest w Twoim aucie zasilana pompa "wody" , jeśli ze zdjętego paska, to trzeba pilnować temperatury silnika. _________________ Jeśli pomogłem, proszę kliknąć w piwko .
