( Peugeot 307 ) Brak reakcji silnika na pedał gazu
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 307 ) Silnik Diesel-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
gas24
Wysłany: Wto 25 Lis 2008, 14:13
Witam wszystkich Forumowiczów i serdecznie pozdrawiam!
potrzebuję pomocy i w miarę fachowej porady.Może ktoś z państwa spotkał się oto z takim przypadkiem.Peugeot 307 SW 2L HDi(120000)
Gdy naciskam na pedał gazu,od punktu początkowego do ok. 2,5-3,0cm
silnik nie reaguje,potem wchodzi normalnie na obroty.To jest tak jakby
była za długa linka gazu,no ale tu chyba linki niema.
Nie wiem jak zlikwidować tą martwą przestrzeń żeby pedał gazu "brał"odrazu.
Bardzo proszę o pomoc w tej sprawie(opis)
Dzięki z góry i pozdrawiam.
adres email:robo1emet@op.pl
javascript:emoticon(':cry:')
robertkamyk
Posiadane auto: Peugeot 307 1.6 16V 2001.
Wysłany: Wto 25 Lis 2008, 22:28
Re: ( Peugeot 307 ) Brak reakcji silnika na pedał gazu
Kolego jeśli dobrze pamiętam to jest linka która na końcu (nie przy pedale tylko ten drugi koniec)powinna mieć coś w rodzaju gwintu, takich pierścieni na których powinna być taka spinka z drutu którą można regulować ten luz pedała. Sprawdź i daj znać czy tak jest. Jeśli niema tam tej spinki to dorób taką z drutu. Pozdrawiam!
gas24
Wysłany: Sro 26 Lis 2008, 13:29
Witam Cię robertkamyk ,Dzięki za odpowiedź jednak chyba jesteś w błędzie.
Owszem takie linki są np. w Golf III,ale już w IV-ce niema.
sterowanie jest tam elektryczne.
I stąd moje pytanie na forum.W Peugeocie Niema przy pompie żadnych linek(mechanicznych)i cięgieł,jak by były nie zawracał bym Du...
Peugeota jeszcze nie miałem i niewiem.
Pozdrawiam i proszę o podpowiedzi.
robertkamyk
Wysłany: Czw 27 Lis 2008, 20:39
Kolego ja mam 307 benzynkę 1.6 i jest tam pedał na lince a ta linka jest połączona z elektroniką. Dlatego tak Ci sugerowałem widoczne w HDI jest inaczej. Choć radzę spojrzeć pod pedał i zobaczysz co masz. Po nitce do kłębka a możliwe ze znajdziesz co jest grane.
Pozdrawiam!
gas24
Wysłany: Czw 27 Lis 2008, 20:57
Ok dzięki sprawdzę
robertkamyk
Wysłany: Czw 27 Lis 2008, 22:18
gas24 napisał:
Ok dzięki sprawdzę
Kolego daj znać czy coś znalazłeś bo sam jestem ciekawy.
Pozdrawiam!
gas24
Wysłany: Wto 09 Gru 2008, 17:27
gas24 napisał:
Ok dzięki sprawdzę
Pozdrawiam!
Witam,sorki ale nie mogłem wcześniej odpowiedzieć.
Przy pedale gazu znajduje się tylko przewód elektryczny.
A zatem całą regulację(domyślam się)trzeba wykonać na kompie.
pozdrawiam.
robertkamyk
Wysłany: Wto 09 Gru 2008, 22:29
gas24 napisał:
Ok dzięki sprawdzę
Pozdrawiam!
pozdrawiam.
Szkoda myślałem że się uda.
Trzeba będzie jednak pod kompa podpiąć niech sprawdzą.
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 307 ) Silnik Diesel-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 307 ) Silnik Diesel-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
Peugeot2008
55 000
90 000 km
Peugeot508 SW
62 000
178 000 km
Peugeot308
54 990
105 000 km
Peugeot108
29 990
54 000 km
Peugeot308
16 900
200 000 km
