( Peugeot 407 ) Urwany kabelek przy kole-gorąca prośba o diagnozę
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy
Chico-Krk
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lublin/Kraków
Posiadane auto: Peugeot 407 SW 2.0 HDI 2006 r.
Piwa: 0/9
Wysłany: Wto 27 Cze 2017, 10:43
Szanowni Koledzy/Koleżanki,
zdejmując zderzak przedni zauważyłem, że przy prawym kole z przodu jest urwany kabelek (czerwony lub czerwonoczarny).
Z drugiej strony taki sam kabelek jeszcze nie jest przerwany tylko końcówka wyszła z gniazda (jakieś podwójne).
Pomyślałem, że może to czujnik ABS,zwłaszcza że mam od pewnego czasu prawie ciągle komunikat "ABS breaking system faulty" i "ESP faulty", ale w necie widziałem inne kabelki i czujniki, tzn. z innymi końcówkami.
Widziałem w sieci jaki kabelek mają te czujniki od ABS, ten jest inny, ale może rocznikami się różnią? A może to zupełnie co innego.
Z góry dziękuję za pomoc!
Poniżej zdjęcia:
1) http://pokazywarka.pl/qckvft/
2) http://pokazywarka.pl/5jkfk9/
3) http://pokazywarka.pl/n19uun/
4) http://pokazywarka.pl/sl1fwf/
5) http://pokazywarka.pl/qjmcqm/
6) http://pokazywarka.pl/9mp8lf/[/img]
Tommsso
Posiadane auto: 407
Piwa: 2/14
Wysłany: Wto 27 Cze 2017, 12:14
Re: ( Peugeot 407 ) Urwany kabelek przy kole-gorąca prośba o diagnozę
Nie wiem czy dobrze widzę ale on jest urwany przy 2pinowej kostce a kable idą do zacisku? Jeśli tak to są to przewody od czujnika grubości okładziny klocka hamulcowego.
ATBCK
Posiadane auto: Peugeot 407SW 2.0HDI 2010r.
Piwa: 175/1
Wysłany: Wto 27 Cze 2017, 15:04
tak, to jest od czujnika zużycia klocków
mało istotne
Chico-Krk
Piwa: 0/9
Wysłany: Wto 27 Cze 2017, 16:29
Dziękuję bardzo Panowie! Wink
Sam też doszedłem do tego, że to kabelki od czujników klocków hamulcowych (grubość okładziny), pooglądałem przypadkiem filmiki ze zmiany klocków i się przekonałem Wink Dziwiło mnie wcześniej, że to może być od czujnika ABS skoro wszędzie na zdjęciach w sieci widziałem zupełnie coś innego.
Przede mną jeszcze sprawa ABS/ESP (faulty) ale to odrębny temat.
Dziękuję jeszcze raz za szybką reakcję i pomoc!
Pozdrawiam! Wink
Chico-Krk
Piwa: 0/9
Wysłany: Pon 10 Lip 2017, 19:05
Szanowni Koledzy/Koleżanki Wink
Ostatnio zdjąłem koło i przyjrzałem się temu. Faktycznie to są kabelki od czujników zużycia klocków hamulcowych, zatem nic poważnego, uciąłem i zaślepiłem.
Wszystkim serdecznie dziękuję za pomoc i temat uważam za zamknięty Wink
Pozdrawiam!
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 407 ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy
Peugeot3008
104 990
99 000 km
Peugeot308 SW
30 800
249 506 km
Peugeot208
26 900
149 900 km
Peugeot508
182 627 km
PeugeotPartner
46 300
79 239 km
