zawyża obroty przy wciśnięciu sprzęgła peugeot 207sw
Witam serdecznie. Posiadam Peugeota 207sw 1.4 benzyna 2007r. Nie wiem czy to normalne, że zawyża mi obroty przy wciśnięciu sprzęgła. Najpierw zauważyłam to w trasie, gdy zmieniam biegi a dziś bratanek sprawdzał nawet na postoju i też zawyża lekko. Chodzi mi o to, że kiedy puszczam gaz i wciskam sprzęgło to obroty wzrastają o 100 może 200 a jak chcę szybko ruszyć np.na rondzie i obroty wzrosną do ponad 2500 to nawet potrafi o 500 wzrosnąć. Dzieje się tak może przez 2 sek.i spadają ale jest to dla mnie frustrujące czasami. Bywa tak, że jest na chwile ok a za jakiś czas znów sie tak dzieje i nie ważne czy silnik jest zimny czy też nie. Na postoju jak bratanek wcisnął sprzęgło to tak jak mówiłam obroty lekko wzrosły a jak zdjął nogę to można powiedzieć, że auto trochę przygasło po czym wróciło do normalności.
Szukając przyczyn tego zjawiska naczytałam się trochę na forach i podłączyłam autko pod kompa. Wykryło tylko problem z termostatem, który wymieniłam oraz wyczyszczono przepustnice. (nawiasem mówiąc autko mam od 2 miesiecy). Gdzieś indziej pisało, że to normalne i trzeba się przyzwyczaić ale mam znajomego co ma 207 i nie ma tego problemu.
Proszę o poradę bo za chwilę będę wymieniać wszystko po kolei. Aha i jeszcze patrzyliśmy na czujnik sprzęgła. Wygląda dobrze ale też zastanawiam się nad wymianą
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 207 ) Porady, problemy techniczne
