Dołączył: 23 Lip 2012 Posty: 22 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kalisz Posiadane auto: Peugeot 308 II GT, 205 KM
Piwa: 3/0
Wysłany: Czw 29 Cze 2017, 08:21
metaliczne stuki w tylnym zawieszeniu 308 II
Od kilku miesięcy z tylnego zawieszeniu mojego 308 II dobiegają metaliczne stuki. Serwis twierdzi, że przyczyna znajduje się w tylnej belce zawieszenia. Samochód jest na gwarancji, ale peugeot nie chce wymienić wadliwej części. Firma zapewnia, że stuki nie zagrażają bezpieczeństwu i proponuje wtłoczenie do tylnej poprzeczki belki jakiś preparatu, który podobno ma pomóc. Może ktoś z Was ma podobny problem ?
Re: ( Peugeot 308 ) metaliczne stuki w tylnym zawieszeniu 308 II
Mam dokładnie te same problemy plus dodatkowo dziwne zachowanie sie auta na każdych wiekszych nierównościach (i czym szybciej tym gorzej) ...autem kolebie i zarzuca tyłem ... auto na gwarancji i już od ponad m-ca co chwile na warsztacie... w zeszłym tygodniu wymieniono mi amortyzatory i oddano auto do sprawdzenia .... rzuca tak samo i do tego owe metaliczne stuki nasliły sie że szok... dziś znów na warsztat...
Piwa: 3/0
Wysłany: Pon 17 Lip 2017, 12:18
Witam. U mnie samochód jest sztywny i stabilny. Na początku lipca br. serwis zastosował wspomnianą przeze mnie metodę z wtłoczeniem preparatu rozprężnego do profili zamkniętych tylnej belki. Od dwóch tygodni jest cisza w tylnym zawieszeniu. Moja naprawa została wykonana w serwisie Peugeot w Kaliszu na podstawie metody przysłanej przez Peugeot Polska. Mam nadzieję, że usterka została usunięta trwale, jeśli nie mam pisemne zapewnienie, że naprawią to nawet po gwarancji.
Piwa: 3/0
Wysłany: Wto 18 Lip 2017, 06:58
Nazwy preparatu nie znam, ale na podstawie rozmów myślę, że jest to coś podobnego do pianki do osadzania okien i drzwi. Jeśli masz samochód na gwarancji powołaj się na mój przypadek. Sposób naprawy zaproponowało Peugeot Polska w Warszawie ul. Krakowska 206. Naprawę wykonał serwis w Kaliszu. Po moich pismach Warszawa dokładnie zna temat. Powodzenia.
Hej ... jesli mozesz sprawdz wiadomosc i filmik ktorego adres Ci przeslalem i jesli mozesz to daj znac czy byly to takie same metaliczne trzaski jak na filmiku z mojego auta ..
No i juz wszystko jasne ... bede mial wymieniona tylnia belke ... jak tylko bedzie ona dostepna ok listopada jak mi powiedziano w serwisie... metody stosowanej w PL nie wolno niby stosowac w wielu krajach w tym i w Niemczech ...wiedza o tej metodzie ale nie moga jej zastosowac tylko trzeba wymienic calosc.. dziwne..
Witam mam Peugeot-a 308 1.6 BlueHdi z 2014 r i posiadam ten sam problem co koledzy ( metaliczne stuki z tylnej osi ) ale tylko przy małej prędkości do ok 50 km / h . Mam pytanie odnośni tego preparatu do tylnej osi który Peugeot aplikuje , czy ktoś może wie jak się nazywa i gdzie się go aplikuje ( tzn trzeba wiercić jakieś otwory czy są już w osi zrobione ) Pozdrawiam Krzysztof
Piwa: 3/0
Wysłany: Wto 22 Sie 2017, 13:21
Idź z tym problemem do serwisu peugeot i zgłoś problem oficjalnie. Z zapewnień Peugeot Polska, które przekazano mi pisemnie usterka tylnej belki będzie naprawiana bezpłatnie również w samochodach po gwarancji.
Witam usterka została naprawiona wpuścili jakiś środek pod ciśnieniem w elementy zamknięte tylnej osi . 2 dni robocze autko stało w serwisie Peugeot , ponieważ jak mnie poinformowano preparat musiał zastygnąć ( lub coś w tym stylu |) Niestety usługa płatna ( auto miesiąc po gwarancji ) około 500 zł cena zawierała auto zastępcze .
cześć
mam wizytę umówioną w środę. Dokładnie te same objawy co u krissob . Ta sama metoda naprawy. Kamuflowanie hałasu jakimś preparatem. Widzę że już znają temat w Peugocie. Ciekawi mnie przy jakiej ilości zgłoszeń Peugeot zdecydowałby sie na jakieś akcje serwisowe polegające na wymianie tych wadliwych belek. Bo maskowanie hałasu który z nich się wydobywa nie nazwał bym naprawą. Bo przecież coś jest przyczyną tych zgrzytów. Najtaniej byłoby dać kierowcy zatyczki do uszu żeby tego nie słyszał. W serwisie powiedzieli mi że kiedyś wymienili taka belkę, a zgrzytanie pozostało.
krissob , ciekawi mnie co tam Peugeot napisał w tym piśmie który dostałeś. _________________ ça va
Witam . Podczas mojej wizyty w Serwisie Peugeot Uk stwierdzili że mogą usunąć tą usterkę za odpłatnością ponieważ auto nie kwalifikuje się do naprawy gwarancyjnej ( miesiąc po gwarancji ) Nie dostałem żadnego oficjalnego pisma tylko informacje o cenie , czasie naprawy , po wykonanej naprawie wydruk ( kosztorys ) Jak do tej pory wszystko jest Ok ( nareszcie błoga Cisza ) Uznali to chyba jako zwykłą naprawę pogwarancyjną ( Tak mi sugerowano ) Dodam że około roku temu miałem 2014 (14) - Peugeot 308 E-HDI FELINE przejechane około 30 000 km i miał taki sam problem ze stukami .
