( Peugeot 308 ) wysoka temp po wlaczeniu silnika---90 stopni---| Peugeot 308
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 308 ) Porady, problemy techniczne
teesbor
Skąd jesteś (miejscowość / region): Krakow
Posiadane auto: Peugeot 308
Wysłany: Sro 19 Lip 2017, 15:50
Ma problem ze swoim autem. Peugeot 308/2007 120km benz+gaz
Po przekreceniu kluczyka w stacyjce wskaznik temp. od razu wskakuje na poziom 90st.
Po 2-3 km jazdy temp. wzrasta do makimum (na czerwony zakres) i pojawia sie kontrolka STOP ENGINE.
Samochod w ostatnim miesiacu mial kilkukrotny wyciek plynu z chlodnicy i po wizycie u mechanika i wymianie peknietego weza poziom plynu jest juz w porzadku, jednak pojawil sie problem wysokiej temperatury.
Podczas temperatury krytycznej na wskazowce chlodnica jest zimna, plyn w przewodach letni, caly czas dziala wentylator. Rowniez cieple powietrze z ogrzewania nie jest gorace.
Co moze byc przyczyna? Czujnik temp.? Termostat? Pompa wody?
MrG
Skąd jesteś (miejscowość / region): Grodzisk Mazowiecki
Posiadane auto: Peugeot 308 SW
Wysłany: Czw 20 Lip 2017, 12:54
Re: ( Peugeot 308 ) wysoka temp po wlaczeniu silnika---90 stopni---| Peugeot 308
Ten sam problem pojawił mi się tydzień po zakupie samochodu. :/ byłem z nim u mechanika ogólnie skasował błąd i już wskazanie prawidłowe. Po miesiącu znów ten sam objaw. 2. mechanik skasowanie błędu i na placu poruszanie kostką od czujnika temperatury, okazało się że błąd się znów pojawił, więc u mnie okazało się że błąd powodowała źle kontaktująca kostka. Po popsikaniu kontakt sprayem kostki i lekkim podgięciu blaszek na razie miesiąc czasu bez komunikatu: STOP, na starym czujniku temperatury, choć już nawet zakupiony był nowy.
teesbor
Wysłany: Pią 21 Lip 2017, 12:21
U mnie nie ma żadnego błędu. Jaki miałeś komunikat błędu?
Gdzie znajduje się ten czujnik to też sprawdzę kostkę.
E: Proszę po krótce o wyjaśnienie gdzie znajduje się taki czujnik i czy dostęp do niego jest możliwy z podstawowymi narzędziami i dobrymi chęciami
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 308 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 308 »
Opinie o samochodach Peugeot 308 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 308 ) Porady, problemy techniczne
Peugeot308
36 300
99 170 km
Peugeot208
39 400
105 520 km
Peugeot3008
68 900
131 185 km
Peugeot407
11 900
250 000 km
Peugeot208
26 500
72 300 km
