Dołączył: 21 Mar 2017 Posty: 9 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków Posiadane auto: Peugeot 308
Wysłany: Sro 29 Mar 2017, 01:02
Wady usterki silnik 1.6 hdi
Noszę sie z zamiarem kupienia 308-ki z silnikoem 1.6 hdi. Początkowo myslalem tylko o wersji 90 KM bez FAP (rok ok 2010) Niestety nie ma zbyt wiele takich aut. Stad tez moje pytanie o turbo ze zmienna geometrią oraz koło dwumasowe - czy przy 200 000 km standardowo ulegają awarii czy nie są to czeste przypadki. Prosba również o opinię, ktory silnik lepszy: 92KM, 110KM, czy moze 112KM. A moze e-HDI...
Z gory badzo dziękuję za pomoc, ale mam juz mętlik w głowie
Dołączył: 31 Sie 2016 Posty: 1134 Skąd jesteś (miejscowość / region): Ruda Śląska Posiadane auto: Peugeot 508SW Feline
Piwa: 120/1
Wysłany: Sro 29 Mar 2017, 06:50
Re: ( Peugeot 308 ) Wady usterki silnik 1.6 hdi
Z doświadczenia opiszę110KM. Auto (P307) z tym silnikiem kupiłem z przebiegiem 87 tysięcy. Jaki był faktyczny przebieg tego nie wiem. zrobiłem nim prawie 120 tysięcy. W trakcie tej eksploatacji jedyne co robiłem to turbina, wymiana egr i mycie fapa. Jeśłi chodzi o turbinę to winna była niedoróbka fabryczna. Słynne sitko na przewodzie olejowym turbo było za gęste i turbina miała zbyt małe smarowanie. Zresztą od jakiegoś momentu ASO wymieniały te sitka na zmodyfikowane, więc trudno powiedzieć jakie będzie jeśli już taki silnik kupisz. ALe warto je profilaktycznie wymienić jak i cały przewód smarowania. Koszt niewielki. EGR był wymieniany bo po prostu się zużył. Spaliny dostawały się przez oś grzybka do elektroniki w egrze i normalnie ją zeżarły. Po wymianie nowy egr zaślepiłem i do końca był spokój. Fap myłem sam. Koszt mycia to koszt zużytej wody. Auto sprzedałem z licznikiem 200 tyś km a dwumasa była w nienagannym stanie. Zresztą żywotność tego elementu zależy tylko i wyłącznie od nogi kierowcy.
Wszystko zalezy kto jak dbal bo turbo mozna w sto tys zajezdzic a moze miec 300 i byc zdrowe, w 1.6hdi czesto pada przez sitko w przewodzie olejowym ktore sie zatyka trzeba je wywalic.. no i sprawdzic uszczelki pod wtryskami
Wersje 90km po fl 8v maja juz fap i dwumas te sprzed nie , nie ma tez juz lancuszka na walkach i inne wtryski
Wysłany: Sro 29 Mar 2017, 13:00
A czy kojarzy ktoś czy te silniki 92 KM (te które wychodziły po 2010 roku) miały koła dwumasowe i turbiny ze zmienną geometrią ?? Ewentualnie czy można to sprawdzić po numerze VIN - jeżeli tak, to w jaki sposób, bo w service box nie mogę znaleźć tej informacji.
Pozdrawiam,
Dołączył: 29 Gru 2015 Posty: 7 Skąd jesteś (miejscowość / region): Centrum Posiadane auto: 308
Wysłany: Nie 09 Lip 2017, 22:31
Cześć.
Do sprawdzenia:
EGR czy nie wyrzuca błędami w kompie silnika.
Uszczelniacze półosi w skrzyni.
Turbosprężarka czy nie ma zbyt dużego luzu na wirniku.
Organoleptycznie gniazda wtrysków czy nie ma nalotów i czy nie syczy.
Obudowa i dolot powietrza czy nie połamane - droga zabawa w kupno nowego dolotu.
Klima czy działa - lubi puszczać wymiennik bo jest przed chłodnicą i dostaje kamieniami.
Czy chłodnica nie jest pokaleczona od wewnątrz co może świadczyć o ściąganym FAP lub próbie regeneracji Alternatora. Często padają w nich wirniki. Koszt regeneracji koło 400zł (nowy wirnik i regulator napięcia).
Elektrozawór doładowania turbiny - turbo nie będzie się wkręcać.
Płyn chłodniczy czy nie ma oleju i czy nie ma pęcherzyków przy chodzącym silniku - uszczelka pod głowicą.
Uszczelki drzwi przednich czy nie szumi podczas jazdy - nieszczelne (ten typ tak ma)
Stan koła dojazdowego pod samochodem - rdzewieją felgi
Lusterka boczne czy są sztywne i czy nie latają na boki. Wyrabia się mechanizm składania. Podobno nie do naprawy i trzeba szukać innych z Europejczyka, gdyż z anglika podobno nie działają.
Roleta dachowa czy sie otwiera i zamyka - jeżeli jest
Czy jest osłona pod silnikiem
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 308 ) Porady, problemy techniczne
