Witam! W moim 307 w silniku 1.6 Benzyna szybko ubywa olej. Gdy kupiłem Peugeota niecałe 2 miesiące temu było gdzieś w połowie między min. a max. a teraz po przejechaniu ok. 1500km. stan oleju spadł sporo poniżej min. i wydaje mi się że to zbyt duże zużycie oleju. Nie kopci a w garażu nie ma plam olejowych. Jeśli ktoś jest zorientowany w temacie proszę o pomoc!
Re: ( Peugeot 307 ) Szybko ubywa olej w Peugeot 307
sprawdz dokładnie wycieki , jak nie ma żadnego to poprostu silnik do przepala... zalej pod max przejedz 1000km i znow dolej i zobacz ile dokladnie go spalił
Przepatrzyłem teraz spód silnika i wokół miski widać tak jak by się pocił ale i tak wydaje mi się że taka ilość oleju by gdzieś z kapała. A gdy by tyle przepalał chyba by dawał jakiś czarny dymek. Nie orientuje się zbytnio w francuzach ale to chyba zbyt duża ilość by ją przepalił. Jest jakaś inna możliwość gdzie by się ten olej dostawał?
albo pali albo wyciek, jak pali olej kopci na niebiesko ale to musi sporo palic, jak pali ok 0,5l na 1000km to jest to norma jak w wiekszosci marek... pierw wymienia sie cieknace uszczelki, pozniej szuka dalej , jak przepala olej wiecej niz gdzies ok 0,8l na 1000km to robi sie remont silnika albo jezdzi i nie zawraca głowy zalewajac silnik najtanszym minerałem 15w, a tak to mozna przejsc na olej 10w60 + płukanka silnika aby rozpuscic nagar na pierscienieach i powinno spasc, ale zaczyna sie od najprostszych rzeczy jak uszczelka , jak silnik pracuje wzrasta cisnienie i bardziej wyrzuca olej uszczelka miski to grosze z 25zl
olej np Mannol Racing 10w60 lub Shell Helix 10w60 , płukanka silnika: Liqui Moly albo Millers
Ostatnio zmieniony przez jackass99 dnia Pon 17 Lip 2017, 20:22, w całości zmieniany 3 razy
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 307 ) Silnik Diesel-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
