( Peugeot ) gaz-307-IVgen-zimny tragedia-ciepły okej
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot ) LPG forum
jx123jx
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tarnowskie Góry
Posiadane auto: Megane 3 1,6 110km
Wysłany: Sro 26 Lis 2008, 11:00
Mam 307 1,4 sekwencja gazu IV gen. I mam powarzny problem
Gdy autko jest zimnie (tzn. jesli postoi ok 12h) to gdy sie go odpali(np rano po nocy) na bęzynie jeździ jak talala po przejechanu kilku kilometrów gdy silnik sie nagrzeje i następuje przełączenie z bezyny na gaz auto automatycznie traci moc tak jakby miało zamało gazu później następuje faza lekkiego szarpania a następnie dostaje kopa i jedzie.
Gdy potym bym wyłączył silnik i znów zapali, przełączył na gaz to działa bez zadnych objawów. Problem jest tylko przy pierwszym przełączeniu z benzyny na gaz.
Gdy auto stoi na dworze przez 2-6h to objaw ten niewystępuje a też jest silnki zimny?
Co to może być, autko na gwarancji a gazownik rozkałada ręce..
Czy to może być wina silniczka krokowego gazu? czy też sterownika, a może parownika??
piotrlasso
Piwa: 3/1
Wysłany: Sro 26 Lis 2008, 18:25
Re: ( Peugeot ) gaz-307-IVgen-zimny tragedia-ciepły okej
trzeba by sprawdzić czy jak szarpie na gazie i jest słaby to czy parownik nie zamarza
trzeba by sprawdzić czujniki temperatury jeśli pokazuje złą na zimno to będą się takie jaja działy
piotr
piotrlasso
Piwa: 3/1
Wysłany: Sro 26 Lis 2008, 18:27
piotr
jx123jx
Wysłany: Sro 26 Lis 2008, 18:52
Instalacja jest taka że auto zapala na gazie i gdy sie nienagrzeje silnik do pewnej temperatury to na gaz się nie przełączy.
Podobno czujnik temperatury wymienili, więc to odpada.
Jeszcze dodam że jak się przełączy na gaz to jesli auto mam rozpędzone do prędkości powiecmy 70km/h to na począdku wzalnia,nie reaguje na dodanie pedału gazu, potem szarpie, a potem dochodzi do siebie i jest okej. Niekiedy tak (zwalnia,szaprie)to moge przejechać 300-400metrów ąż dojdzie do siebie..
Gdy auto stoi jest na luzie to przy przełączaniu na gaz odrazu gasnie, po ponownym włączeniu i przełączeniu na gaz znów to samo. Niekiedy za 2-3 razem dopiero przełączy się na gaz i jest okej.
Później można z gazu na bęzyne i odwrotnie przełąńczać i nie ma najmniejszej różnicy chodzi idealnie.
piotrlasso
Piwa: 3/1
Wysłany: Czw 27 Lis 2008, 23:43
hmm sprawdź czy przewód gazowy nie marznie
może trzeba by wymienić filterek gazowy i oczyścić układ z grafitu ,mazutu?
piotr
jx123jx
Wysłany: Pią 28 Lis 2008, 23:48
Możesz dokładnie napisać oco Ci chodzi pisząc oczyścić z grafitu,mazuru??
A jesli chodzi o filtry gazu to zostały wymienione na przeglądzie. A jesli o tym już pisze to być może będzie miało to znaczenie bo przed przeglądem tzn wymiany filtrów.. autok miało podobne obiawy tzn jednorazowo szarpało na zimnym ale bez duszenia się.. po przeglądzie zaczoł szarpać i dusić sie tak jak pisałem wczesniej. Regulacji gazu już było robionych wiele ażeby zlikwidować tą doległość więć regulacja odpada..
Pinia73
Skąd jesteś (miejscowość / region): BREMEN
Posiadane auto: PEUGEOT 307
Wysłany: Czw 08 Wrz 2011, 12:48
lpg
od tego całego lpg można się nabawić niezłych akcji, ja już nigdy nie zamontuję do swojego autka, jak chcecie zobaczyć jakie są skutki możecie sprawdzić tu http://sites.google.com/site/7770news , mi się to w ogóle nie podoba..
Marek S
Posiadane auto: Mk1 C5 Exlusive 3V6 automat
Piwa: 1/3
Wysłany: Pon 02 Sty 2012, 14:20
nic dziwnego ze tak sie dzieje masz niewlasciwie dobrana instalacje do swojego auta .
gadu-gadu skype status
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot ) LPG forum Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot ) LPG forum
Peugeot308
34 500
148 300 km
Peugeot3008
112 600 km
PeugeotPartner
46 300
79 239 km
Peugeot5008
82 800
122 000 km
Peugeot407 SW
23 900
247 000 km
