( Peugeot 508 ) Pochylone tylne koła w 508SW
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 508 ) Porady, problemy techniczne
Eli72
Skąd jesteś (miejscowość / region): Piaseczno
Posiadane auto: Peugeot 508 SW, 1.6 THP, 2012
Wysłany: Sob 22 Lip 2017, 18:16
Zauważyłem, że w moim 508 koła tylnej osi są dość mocno pochylone górą do wewnątrz auta i w efekcie zaczęły szybciej zużywać się opony po wewnętrznej stronie. Sprężyny są nowe, nie ma żadnych luzów w zawieszeniu. Pytanie: czy np. wymiana piast z łożyskami pomoże i koła wrócą do pionu?
Z góry dziękuję za pomoc
jackass99
Piwa: 92/9
Wysłany: Sob 22 Lip 2017, 19:29
Re: ( Peugeot 508 ) Pochylone tylne koła w 508SW
masz negatyw ustaw zbieżnosc
Eli72
Wysłany: Sob 22 Lip 2017, 20:19
OK. ustawię zbieżność z tyłu i zobaczymy, czy to wystarczy.
dzięki
mimi31
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ruda Śląska
Posiadane auto: Peugeot 508SW Feline
Piwa: 120/1
Wysłany: Nie 23 Lip 2017, 09:31
Nie zbieżność tylko pochylenie. Na moim chomiku masz wartości geometrii. W samochodach używanych w trudniejszych warunkach wartości są inne niż w autach poruszających się na dobrych drogach.
Eli72
Wysłany: Nie 23 Lip 2017, 12:39
Myślałem, że nie ma regulacji pochylenia z tyłu, ale ok sprawdzę
Dzięki
jackass99
Piwa: 92/9
Wysłany: Nie 23 Lip 2017, 13:05
pochylenie kół tez zalicza sie do zbieżności, negatyw można zrobić w każdy aucie sam miałem lekki w bmw zeby koła miesciły sie w nadkolu przy glebie , szczególnie popularny jest w tuningu
tu w wersji medium hard Razz
Eli72
Wysłany: Pią 04 Sie 2017, 04:26
Byłem na ustawieniu zbieżności i potwierdziło się, że pochylenie kół nie jest regulowane w tym modelu. Nie ma problemu, bo badanie wykazało, że wartości mieszczą się w tolerancji podanej przez producenta. Ustawiłem tylko zbieżność - była rozjechana. Mam nadzieję, że w tym tkwił problem nierównomiernego zużycia opon.
Gregor887
Posiadane auto: Jumpy 2,0 HDI
Wysłany: Pią 04 Sie 2017, 11:16
Eli naprowadź mnie, bo czegoś nie rozumiem. W pierwszym poście masz ujemnie pochylone koła, opony drą się od wewnątrz. I w tym jest logika. W ostatnim poście zaś po regulacji zbieżności (nie pochylenia) koła stanęły w pionie Rolling Eyes
Eli72
Wysłany: Pią 04 Sie 2017, 14:48
Koła dalej są pochylone, ale teraz już wiem, że tak musi być. Co nie zmienia faku, że po ustawieniu zbieżności pochylenie zmniejszyło się w lewym kole o 9', a w prawym o 17'.
Gregor887
Wysłany: Sob 05 Sie 2017, 05:08
Eli72 napisał:
Co nie zmienia faku
No, czyli jednak fake Very Happy
MasterISO
Posiadane auto: 508SW 2.0 HDI 2011 rok
Wysłany: Pon 24 Lip 2023, 16:12
Panowie odkopuję temat kąta pochylenia tylnych kół.
Peugeot 508SW 2011rok, tnie opony od wewnątrz z tyłu. Wszędzie dostaję info, że nie ma możliwości regulacji samego kąta pochylenia koła. Tuleje i wahacze w dobrym stanie, do wymiany poszły amory i sprężyny. Auto stanęło wyżej, ale nadal koła są pochylone za mocno (kąt lewego -2 stopnie 20'/kąt prawego -2 stopnie 10'). Wg kompa na diagnostyce przy kontroli zbieżności jest to w normie, ale jak tnie opony to dla mnie nie jest to norma, logiczne.
Pytanie brzmi, które elementy zwieszenie odpowiadają za ten kąt?
Skoro nie można go regulować to chyba jest jakaś możliwość do wrócenia do wartości "fabrycznych" (-1 stopień 50') albo chociaż zbliżenia do tej wartości na tyle, żeby nie cięło opon.
Oczywiście szukam rozwiązania poza wymianą całego zawieszenia z tyłu.
Z góry dzięki za wszelką pomoc.
MasterISO
Wysłany: Wto 01 Sie 2023, 23:12
Ktoś pomoże?
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 508 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 508 »
Peugeot508
32 900
289 000 km
Peugeot3008
25 990
166 000 km
Peugeot301
19 850
197 000 km
Peugeot508 SW
24 900
287 335 km
Peugeot3008
37 900
158 000 km
