Jednak po poskładaniu wszystkiego do kupy na wyświetlaczu wyskoczył błąd o treści:
"Airbag(s) or pretensioner seat belt(s) faulty".
Podczas naprawy demontowałem poduszkę kolan na wypiętym akumulatorze i tak samo ją podłączyłem. Kostek pod fotelem nie ruszałem. Czy ktoś ma pomysł w czym może leżeć problem?
Jeszcze jedno pytanie: przy składaniu wszystkiego zauważyłem, że nad pedałem gazu została 2-żyłowa wtyczka, która nie jest do niczego wpięta. Szukałem do niej właściwego gniazda, ale nie potrafiłem znaleźć. Czy ktoś wie do czego ona służy i za co odpowiada? Nie przypominam sobie, żebym ją odłączał od czegokolwiek przed naprawą klap mieszalnika.
Dołączył: 11 Lis 2010 Posty: 1902 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: Peugeot 407SW 2.0HDI 2010r.
Piwa: 175/1
Wysłany: Pon 24 Lip 2017, 15:12
Re: ( Peugeot 407 ) Błąd poduszek
luźna wtyczka zapewne jest do pedału gazu z ogranicznikiem prędkości a Ty pewnie nie masz ogranicznika prędkości lecz sam tempomat albo ani jednego ani drugiego
tak wygląda pedał z ogranicznikiem prędkości (ma dodatkowy przewód na wtyczkę)
Panowie, mam od niedawna Peugeota 308 T7 Rocznik 2009
Proszę o pomoc w temacie.
U mnie również ni z tego ni z owego pojawił się bład.
Co ciekawe nie jest on stały. Komunikat "airbag pretensioner seat belt fault" pojawia się na chwilę po czym znika. Najczęściej pojawia się przy zatrzymaniu samochodu (na przykład na światłach), lub przy niskiej prędkosci, przy ruszaniu.
Moje pytania:
1. Czy możecie wskazać wszystkie miejsca, w których powinienem sprawdzić wtyczki/ połączenia?
2. Proszę o wskazanie diagnostyki w programie DiagBox- gdzie mam szukać/ kasować błędy.
3. Czy możecie podrzucić najprostszy/ najtańszy kabel do połączenia samochodu z komputerem na którym zainstalowałem DiagBox?
3. Czy możecie podrzucić najprostszy/ najtańszy kabel do połączenia samochodu z komputerem na którym zainstalowałem DiagBox? - to znaczy? pożyczyć?, wskazać sprzedawcę ? jak będziesz kupował to full chip, z ali ok 250 zł.
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 407 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
