Witam mam 2.0 8v wentylatory oba ruszają jak silnik jeszcze jest zimny i chodą cały czas na najwyższym biegu.Gdzie znajduje się moduł sterowania tymi wentylatorami w którym miejscu bo nie mogę namierzyc,
Dołączył: 06 Gru 2009 Posty: 1512 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków Posiadane auto: Gr.C4Picasso 1,6HDi, Freelander 1.8; Ulysse2,0; Idea 1,4
Piwa: 103/3
Wysłany: Pon 24 Lip 2017, 22:14
Re: ( Peugeot 806 ) Wentylatory
to nie będzie kwestia sterownika ,
sprawdz czy kontaktuje wtyczka na czujniku temperatury, lub czy nie ułamane kable - chodzi o brązowy
bo są jeszcze dwa zielony i niebieski o ile masz klimę, ewentualnie do wymiany
ale dostęp arcytrudny od tyłu obudowy termostatu
Raz już próbowałem ta są te z tylu dwa ale jak je podejść to nie wiem.W chłodnicy nie ma nic ale też nie mogę namierzyć tego bitrona nawet żeby go sprawdzić. 6
Piwa: 103/3
Wysłany: Wto 25 Lip 2017, 19:43
Raz już próbowałem
- ja trzy razy się dobierałem
jak nie masz instalacji gazowej i przewodów wodnych od góry to już trochę lepiej,
wyjmij obudowę filtra powietrza i rurę pow. do przepustnicy
ale dostałem się odpinając dwie zbiorowe okrągłe wtyczki wiązek silnika od nadwozia za akumulatorem
brązowy czujnik jest pierwszy z brzegu
jedna lampka za silnik od góry, lusterko od tyłu nad skrzynią i .... zobaczysz
potem jeszcze długie, giętkie raczki i klucz oczkowy ,
po wykręceniu poleje się płyn chłodzący , nawet jak opuścisz zbiornik wyrównawczy
Nie wykreciłem tego czujnika bo onok niego jest jakas blaszka z małym urządzeniem z kabelkiem chyba od aparatu zaplonowego.Natomiast znalazłem bitron jest przykrecony do budy zaraz koło skrzynki bezpieczników.Powypinałem wszystko złożyłem i działa jak należy wiatraki nie chodzą do temp ok 100potem włanczają się schłodzą do 90 i narazie ok
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 806 ) Porady, problemy techniczne
