( Peugeot 307 ) Dziwne drgania kierownicy
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 307 ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy
Adisli2210
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dolnośląskie
Posiadane auto: Peugeot 307 Kombi/2.0HDI 90KM/2002
Wysłany: Sob 05 Sie 2017, 16:55
Witam. Mój problem polega na tym, że jadąc po prostej nawierzchni to czuje ze strony lewego koła jakby była ona nierówna, a po przekroczeniu 110-130 zaczynają się drgania kierownicy. Nawet jadąc po łuku np. rondzie to czuje na bicie tego koła. Zaczęło się od tego że pojechałem do jednego diagnostyka, który stwierdził luz w drążku kierowniczym a po chwili stwierdził, że to tylko końcówka drążka. Wymieniłem końcówkę oraz ustawiłem zbieżność i wyważyłem przednie koła. Stuki minęły ale pozostały drgania. Byłem jeszcze u dwóch diagnostyków którzy trzepali autem równo i stwierdzili, że zawieszenie nie ma żadnych luzów. Wszystkie wartości na poziomie 54%-58%. Auto jest teraz na zimowych oponach prawie nówkach (jeszcze posiadają frędzle) z firmy firestone winterhawk 2. Kupiłem auto niedawno. Wiem, że wymieniane były łączniki stabilizatora, oraz tarcze hamulcowe. Przekładałem i wyważałem koło z tyłu na przód i niestety nic nie pomogło. Nie mam już pojęcia co to może być.
jacek336
Skąd jesteś (miejscowość / region): rzeszów
Posiadane auto: peugeot 407 2,0HDI, 3008 1.6 eHDI
Piwa: 17/2
Wysłany: Nie 06 Sie 2017, 12:46
Co to znaczy - wszystkie wartości na poziomie 54-58 %.
Przełóż koła tył do przodu , wyważ u innego gumiarza ( moze ten ma uwaloną wyważarkę.
Gdy po przekroczeniu okreslonej predkości zaczyna drgać kierownica to jest to typowy objaw nie wyważonych lub krzywe felgi.
Adisli2210
Wysłany: Nie 06 Sie 2017, 19:21
Re: ( Peugeot 307 ) Dziwne drgania kierownicy
No przekładałem opony u innego gumiarza i wyważałem. Powiem Ci, że przy niżych predkościach na idealnie równej drodze czuje, że coś jest nie tak. To nasila się wraz w prędkością, a kierownica zaczyna drgać dopiero tak 110-130. Z tymi wartościami to chodzi mi o amory. Tak jak pisałem nawet jak jade po łuku to czuje jakby podskakiwala a nawet powiem trochę, że lekko ją słychać. I wydaje mi się, że to tylko z okolicy lewego koła.
jacek336
Piwa: 17/2
Wysłany: Pon 07 Sie 2017, 20:45
Przyjedz do nas na stacje diagnostyczną , na pewno coś znajdziemy.... Very Happy
maestrus
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ząbki
Posiadane auto: 307/HB/LF/2.0 16V 180KM (RFK)
Wysłany: Pon 25 Mar 2019, 16:46
na drgania ma wpływ wiele rzeczy tak na prawdę
1. Tarcze hamulcowe
2. Półosie
3. Mechanizm różnicowy/luzy łożysk
4. Tutaj może mieć wpływ również łożysko podpory półosi jak i sama podpora
5. Górne mocowania amortyzatorów lub same amortyzatory też mogą to powodować
6. Felga lub Opona, w skrajnych przyp. do kupy razem wzięte
7. Geometria pojazdu (ogólnie ujmując)
8. Zawieszenie (tuleje i sworzeń wahacza w szczególności oraz drążki i końcówki drążków)
9. Często maglownica (luz na maglu na szabli)
Do tego 307 to parszywa franca jeżeli chodzi o drgania kierownicy, mam 2 w rodzinie do tej pory od kilku lat i wiem o czym mówisz.
Osobiście polecam:
1. Wyważenie kół w innym zakładzie aniżeli dotychczas
2. Dokładne obejrzenie półosi i łożyska podpory wraz z weryfikacją przy mechanizmie różnicowym ewentualnych luzów (szarpać za półoś w różnych położeniach czy ma luz poprzeczny w łożysku)
3. Dokładne obejrzenie drążków i końcówek - czasem warto końcówkę odkręcić od zwrotnicy jeżeli są watpliwości co do luzu na drążku czy na maglu
4. Obejrzeć sworznie wahaczy
Jeżeli te czynności nie pomogą to niestety diagnoza nie będzie prosta.
Ja u siebie w jednym skończyłem na wymianie łożysk stożkowych mech. różnicowego - pomogło (wcześniej robiąc półoś z łożyskiem, sworznie wahaczy, górne mocowania amortyzatorów i wyważając koła przynajmniej 3 razy w różnych zakładach)
W drugim skończyło się na wyważaniu i wymianie drążków z końcówkami.
Drgania burzą mosty - wszystko kwestią czasu jest więc czym szybciej się za to weźmiesz tym Twój portfel później może będzie grubszy (uratowany od niepotrzebnych wymian będących następstwem drgań i ich skutków).
gorbi13
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ciechanów
Posiadane auto: 308 SW
Wysłany: Pon 08 Lip 2019, 10:12
Część. Udało się rozwiązać problem? Mam identyczne objawy w 308 SW 1.6 HDi.
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 307 ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 307 ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy
Peugeot807
28 000
215 000 km
Peugeot207
12 900
178 000 km
Peugeot3008
37 800
185 000 km
Peugeot3008
29 900
199 500 km
Peugeot308
34 500
148 300 km
