Dołączył: 06 Sie 2017 Posty: 4 Skąd jesteś (miejscowość / region): Tarnowskie Góry Posiadane auto: C5 X7 2.0 HDI 2008
Wysłany: Nie 06 Sie 2017, 20:56
Drgania pedału/ budy
Witam kolegów proszę o pomoc
1.6 Hdi 109KM 2007 Kombi
Występuje u mnie w samochodzie następujący problem:
Pedał sprzęgło i buda drga przy ruszaniu z 1 i wstecznego przy obrotach do 1800 , powyżej tych obrotów drgania przy ruszania na pedale i budzie nie występują. Drgania są natomiast przy jeździe na pół sprzęgle oraz przy niskich obrotach na 2 biegu, ale wtedy dość lekko.
Wykonane wymiany przez mechanika:
kompletne sprzęgło, dwumas i łożysko -BRAK EFEKTÓW
wymiana gumowej poduszki skrzyni biegów oraz tulei podpory półosi- BRAK EFEKTÓW
Zawieszenie typu sworznie, łożyska itp bez zastrzeżeń
Czy ma ktoś pomysł co może być przyczyną ?trochę kasy już poszło i nie chcę dalej pudłować.
Ewentualnie może ktoś ma namiary na specjalistę od Peugeotów ze Śląska ? Byłem u dwóch ASO ale oczywiście muszę się umówić na diagnostykę bo mówią że takiego przypadku jeszczenie mieli ( pewnie dalej szukanie po omacku bo nie mam przekonania.do ASO) za wszelkie rady z góry dziękuję,pozdrawiam
