( Peugeot 207 ) Problem z centralnym zamkiem
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 207 ) Porady, problemy techniczne
dg1203
Posiadane auto: Peugeot 207, rok 2008, 1.4 diesel
Wysłany: Wto 08 Sie 2017, 20:51
Mam problem z centralnym zamkiem w moim Peugeot. Zamek z kluczyka jak i po przyciśnięciu przycisku wewnątrz auta w ogóle nie działa. Jak wcisnę przycisk w kluczyku święcą się światła na zewnątrz informujące o zamknięciu/otwarciu auta ale zamek się nie zamyka/nie otwiera. Kiedy włożę kluczyk do zamka w drzwiach kierowcy i zamknę to zamykają się tylko te jedne drzwi. Dziwna sytuacja jest także z drzwiami z tyłu, ponieważ tylnych drzwi od strony kierowcy w ogóle nie da się otworzyć natomiast tylne od strony pasażera tylko z zewnątrz. Przednie drzwi od strony pasażera nie da się zamknąć w ogóle. Może ktoś spotkał się z podobnym problemem lub zna rozwiązanie. Proszę o pomoc! Sad
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Sro 09 Sie 2017, 06:01
Re: ( Peugeot 207 ) Problem z centralnym zamkiem
Sprawdzałeś bezpieczniki?
Prosze pytać na pw.
dg1203
Wysłany: Sro 09 Sie 2017, 07:46
Nie sprawdzałem. Resetowałem BSI według instrukcji znalezionej na jakimś forum, ale to też nie pomogło. Jakiś czas temu rozładował się akumulator, czy jest możliwość, że to przez to?
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Sro 09 Sie 2017, 14:47
Skoki napięcia są dla elektroniki niebezpieczne i różne usterki się mogą wtedy wykluć...
Prosze pytać na pw.
dg1203
Wysłany: Sro 09 Sie 2017, 14:58
Czyli rozumiem, że najlepiej zacząć od sprawdzenia i ewentualnej wymiany bezpieczników?
dg1203
Wysłany: Sob 12 Sie 2017, 15:57
Faktycznie była to wina bezpiecznika. Wyjąłem inny bezpiecznik i włożyłem na odpowiednie miejsce żeby sprawdzić czy faktycznie to jest problem i dzięki temu zamek zaczął działać. Kupiłem odpowiedni bezpiecznik i włożyłem go na miejsce tak że teraz już wszystkie zaczęły być sprawne i wtedy samochód zaczął wariować zamiast odpowiedniego działania zamka, po wciśnięciu przycisku ryglowania zamka czy to w kluczyku czy wewnątrz auta zaczęły się dziać dziwne rzeczy jak miganie świateł, brak zapłony albo problem ze zgaszeniem auta, włączenie się wycieraczek. Jakieś pomysły co to może być? Czy można sobie z tym poradzić samemu czy najlepiej od razu udać się do mechanika?
ami3
Skąd jesteś (miejscowość / region): slask,wozniki
Posiadane auto: 207,208
Wysłany: Czw 31 Sie 2023, 15:05
[quote="ami3"]Witam, mam podobny problem tyle że po włączeniu centralnego zamka gdy komputer wyłączy zasilanie nie można otwożyć dzwi z pilota prawdopodobnie brak jest podtrzymania napięcia w centralnym zamku, bo kłudka na przednim panelu przestaje mrugać. Samochód to 207sw 1.4 75Km. Ma ktoś jakiś pomysł co może być przyczyną.Znalazłem wolny przewód do czego może być podłączony.
https://photos.app.goo.gl/VVofX7BxMPEKewes8
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 207 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 207 »
Opinie o samochodach Peugeot 207 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 207 ) Porady, problemy techniczne
Peugeot307 SW
8 490
271 481 km
Peugeot508
69 900
111 000 km
Peugeot3008
49 850
112 600 km
Peugeot3008
36 900
145 060 km
Peugeot3008
73 800
163 000 km
