Dołączył: 31 Sie 2016 Posty: 1134 Skąd jesteś (miejscowość / region): Ruda Śląska Posiadane auto: Peugeot 508SW Feline
Piwa: 120/1
Wysłany: Pią 18 Sie 2017, 09:51
Re: ( Peugeot 407 ) bład 0002
D6AX07K3P0 - 4 - 07/12/2011 Informacje : Kod usterki P0002 (Kalkulator silnika)
Kalkulator silnika DELPHI DCM3.5 połączony 2
Kod usterki P0002
Sformułowanie posprzedażne kodu błędu Regulator wydatku paliwa : Niespójność prądu sterowania zaworu regulacji wydatku
Opis diagnostyki Możliwość 1 ;
Odchylenie większe od 400 mA prądu sterującego położenia zaworu regulacji przepływu pompy wysokiego ciśnienia w stosunku do żądanego położenia wykrywane przez 5 s
Możliwość 2 ;
Przekroczenie o 100% sygnału cyklicznego stosunku otwarcia przez 5 s
Warunki aktywacji diagnostyki Silnik pracujący
Warunki ustąpienia usterki Jazda z rozgrzanym silnikiem przez 5 min. z wieloma okresami ustalonymi pod pełnym obciążeniem przez 20 s
Tryby zdegradowane, jeżeli usterka obecna Zwiększenie obrotów biegu jałowego
Zakaz trybu spalania sprzyjającego regeneracjom
Zapalenie lampki kontrolnej i/lub komunikat alarmowy -
Główne możliwe objawy odczuwane przez klienta Szarpanie, gaśnięcie silnika
Brak mocy
Problem rozruchu
Zużycie oleju napędowego nieco większe
Przeciek płynu/Zapachy
Odgłosy
Niespodziewane przyspieszenia silnika
Dym wydobywa się z układu wydechowego
Strefy podejrzane Paliwo
Filtr oleju napędowego
Obieg niskiego ciśnienia oleju napędowego
Pompa paliwowa wysokiego ciśnienia
Zawór regulacji wydatku paliwa
Czujnik ciśnienia w wspólnym kolektorze wtrysku wysokiego ciśnienia paliwa
Przewód wysokiego ciśnienia paliwa
Kolektor wtrysku paliwa pod wysokim ciśnieniem
Wtryskiwacze paliwa
Wiązka elektryczna
Dołączył: 30 Wrz 2008 Posty: 3822 Skąd jesteś (miejscowość / region): Starachowice Posiadane auto: Citroen Peugeot Renault
Piwa: 174/25
Wysłany: Pią 18 Sie 2017, 18:33
Fajnie że się tak rozpisujesz ale przeciętnemu kierowcy to nic nie mówi, wystarczy wskazówka bo raczej prądów czy innych badań sam nie wykona a filtr czy wycieki paliwa może zrobić samodzielnie. _________________ Prosze pytać na pw.
Dzieki za odpowiedz ,filtr wymieniony 6 miesiecy temu,ale ostatni zauważyłem ze przy odpaleniu na ciepłym silniku puszcza czarno/siwego bąka ze 2s i potem jest ok,ale dzieki za odpowiedz zaczne teraz od czujnika wysokiego ciśnienia
Piwa: 120/1
Wysłany: Sob 19 Sie 2017, 11:52
Ale przeciętny kierowca będzie wiedział gdzie może szukać. Że możliwe przyczyny to nie tylko filtr i regulator wydatku. I jakie mogą być objawy takiego błędu. I nie rozpisuję się tylko przeklejam z instrukcji serwisowej.
