( Peugeot 407 ) Peugot 407 1.6hdi za duże doładowanie turbiny
cucy
Posiadane auto: Peugot 407
Wysłany: Pią 18 Sie 2017, 01:05
Witam jestem posiadaczem peugota mam problem na kompie wyskoczył błąd za duże doładowanie turbiny . Usuwam błąd jest ok jeśli go pogoni zapala się czek i traci moc dochodzi do 3 tysięcy obrotów i odcina zapłon jeśli ktoś miał podobny problem proszę o pomoc. Pozdrawiam
cucy
bartek848
Skąd jesteś (miejscowość / region): Rzeszow
Posiadane auto: Peugeot 407 2.0hdi,T5 2.5tdi Audi S3 1.8t
Piwa: 25/1
Wysłany: Pią 18 Sie 2017, 12:08
Re: ( Peugeot 407 ) Peugot 407 1.6hdi za duże doładowanie turbiny
Prawdopodobnie zapieczona geometria turbiny albo problem z zaworkiem podciśnienia
cucy
Wysłany: Pią 18 Sie 2017, 12:44
Turbo po regeneracji
cucy
bartek848
Piwa: 25/1
Wysłany: Pią 18 Sie 2017, 14:17
Jeżeli problem wystapił po regeneracji to wystarczy regulacja gruszki albo poprostu spadł weżyk podcisnienia
A sprawdz czy wogole sie rusza gruszka po zapaleniu
Podeślij jakieś wykresy:
-ciśnienia turbiny
-wartosci otwarcia zaworka podcisnienia turbo
Robione w jednym czasie na 3 biegu od 1500 do 4000 albo do przeładowania
Tomekkk1992
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dzierżoniow
Wysłany: Pią 18 Sie 2017, 22:48
jednym słowem turbo zle zregenerowane gdyz gruszę i wychyły geometrii ustawia się maszynowo pod dany model turbiny , zle ustawili na cięgnie gruszki i przeładowuje, albo jak przedmówcy zaworek lub przewód podciśnienia
cucy
Wysłany: Sro 23 Sie 2017, 22:47
A może być uszkodzony czujnik map sensor a. ?ponieważ kupiłam używany i jaj jadę spokojnie to gaśnie czek a na tamtym starym w ogóle czy ma to coś do tego? Pozdrawiam
cucy
cucy
Wysłany: Sro 23 Sie 2017, 22:52
-ciśnienia turbiny
nie posiadam interfejsa z wykresach poprostu jak go bujne do 3 tys obrotów zapala się czek I brak mocy dalej i na każdym biegu tyko na zimnym silniku jest ok i na biegu jałowym pozdrawiam.
cucy
jacek336
Skąd jesteś (miejscowość / region): rzeszów
Posiadane auto: peugeot 407 2,0HDI, 3008 1.6 eHDI
Piwa: 17/2
Wysłany: Sob 26 Sie 2017, 22:00
Problem z przeładowującą turbiną jest bardziej złożony niż myślicie. U mnie bład pojawia się sporadycznie ( nie świeci się kontrolka silnika tylko błąd jest widoczny podczas wykonywania testu globalnego.) a problem zaczął sie po zaślepieniu EGR-a. Na wolnych obrotach zmierzony wydatek powietrza jest dwa razy większy niz zalecany wydatek powietrza. Podczas jazdy obie te wartości wyrównują się . Na razie nie robię z tym nic poniewaz samochodzik po zaślepieniu EGR -a zrobił się bardziej dynamiczny i aż miło się nim teraz jeżdzi. Czytałem gdzieś na forum o zależności zaworu EGR a przeładowaniem turbiny
cucy
Wysłany: Sob 09 Wrz 2017, 20:35
Re: Peugot 407 1.6hdi za duże doładowanie turbiny
witaam wszystkich i dzieki za podpowiedzi auto naprawione.zdiolem elektro zaworek i wycyscilem powietrzem chodzi jak zyleta dziekuje i pozdrawiam...
cucy
Peugeot207
13 990
142 652 km
Peugeot207
12 900
178 000 km
Peugeot5008
78 800
146 000 km
Peugeot308 SW
30 800
249 506 km
Peugeot208
35 900
79 000 km
