( Peugeot 308 ) Samochód trzęsie na zimnym silniku
pitpuck
Skąd jesteś (miejscowość / region): puck
Posiadane auto: peugeot 308 sw
Wysłany: Pon 21 Sie 2017, 15:19
Witam mam peugeot 308 św 1.6 vti 2010 70 tys przejechane.
Mam problem z silnikiem zawsze przy pierwszym ruszaniu na pierwszym biegu trzęsie się tak przez 3 sec.potem przez cały dzień jest spokój. Zauważyłem że najgorzej jest w okresie jesienno-zimowym. Wymieniłem świece i wlałem Total olej i nic cały czas to samo. Dość często muszę obserwować stan płyny chłodzącego. Dzięki za porady
jacek336
Skąd jesteś (miejscowość / region): rzeszów
Posiadane auto: peugeot 407 2,0HDI, 3008 1.6 eHDI
Piwa: 17/2
Wysłany: Pon 21 Sie 2017, 20:18
Dlaczego musisz obserwować stan płynu chłodzącego ? Ubywa?
pitpuck
Wysłany: Pon 21 Sie 2017, 20:30
Re: ( Peugeot 308 ) Samochód trzęsie na zimnym silniku
Sorry zapomniałem dopisać. Tak ubywa tak co miesiąc dolewam płyn chłodniczy. Układ chłodniczy jest szczelny. Gdzie wyczytałem że to może być problem w skrzyni biegów. Np jak któregoś dnia zostawiłem samochód przed pralnią gdzie ze ściany leciała para prosto pod samochód,to jak ruszyłem to trzęsło jak nigdy. Dziwny przypadek.
jacek336
Piwa: 17/2
Wysłany: Wto 22 Sie 2017, 20:14
A może podczas zapalanie i podczas tego trzęsienia silnikiem wydobywaja się jakieś dymy dziwnego koloru z tłumika?
pitpuck
Wysłany: Wto 22 Sie 2017, 20:53
Zobaczę jutro bo jak pisałem zdarza się to tylko raz dziennie. Przy pierwszym ruszaniu.
pitpuck
Wysłany: Sob 26 Sie 2017, 10:44
Sprawdziłem i nic się nie wydobywa z tłumika dziwnego
Trec3
Posiadane auto: Peugeot 308 1.6 Vti 2008
Piwa: 3/0
Wysłany: Czw 12 Paź 2017, 22:07
Myślę że jest tu zbieżność tematów. Ja również walczę z porannym szarpaniem to chyb się zdarza w tych silnikach ale jeszcze nie trafiłem na rozwiązanie Smile
spik (wp kontakt)
pitpuck
Wysłany: Czw 12 Paź 2017, 22:22
Ja też nie. Co ciekawe jak ruszę z drugiego biegu to nie ma żadnego szampana hmmm. Może coś ze skrzynia jest. Jak na razie mnie to nie denerwuje. Ale jak zauważyłem, bardziej trzęsie jak są wilgotniejsze dni. Jak znajdziesz problem napisz proszę.
Trec3
Piwa: 3/0
Wysłany: Czw 12 Paź 2017, 22:30
Ja kupiłem taki samochód w styczniu (jazda próbna na ciepłym) przez lato problem mi się uspokoił ale teraz znowu zaczyna o sobie dawać znać Sad
Widzę że jesteś z okolicy więc jak trafie dobrego mechanika to dam znać Smile
spik (wp kontakt)
pitpuck
Wysłany: Czw 12 Paź 2017, 22:35
Tak samo w lato zero problemów teraz na jesień znowu te same objawy co kiedyś. Najgorzej było jak zaparkowałem koło pralni gdzie wychodziło rury z parą prosto pod samochód. Jak ruszyłem to zaczęło trzesc jak nigdy. Ciekawy przypadek. Dzięki
Trec3
Piwa: 3/0
Wysłany: Czw 12 Paź 2017, 22:40
Kiedyś miałem uszkodzone kable od świec w innym aucie i był taki objaw ale tutaj niemożliwe żeby przez 10-20 sekund silnik wysuszył się od temperatury więc zagadka trwa.
spik (wp kontakt)
Peugeot3008
64 800
213 494 km
Peugeot407
8 500
300 740 km
Peugeot208
28 900
76 750 km
Peugeot508 SW
23 990
248 000 km
Peugeot207
12 900
178 000 km
