Czy to normalne (normalne w samochodzie 12 latku) że w przewodzie powietrza dolotowego znajduje się niewielka ilość oleju ?
co kilka, kilkanaście tyś. km po wywaleniu komunikatu Engine fault repair needed czyszczę tą rurę z "osadu" oleju wraz z czujnikiem podciśnienia na przepustnicy - komunikat znika.. ale powtórka co kilka, kilkanaście tyś. km.
W załączeniu foto wraz z oznaczeniem przewodu i czujnika.
Re: ( Peugeot 407 ) 1.6 HDI - olej w przewodzie powietrza dolotowego
Niewielka ilość oleju w dolocie to norma w przypadku gdy dostaje sie przez odme
Wyczysc intercooler od środka najlepiej jakims rozpuszczalnikiem czy benzyną
Gorzej gdy silnik zasysa większe ilości oleju - prawdopodobnie winne są uszczelniacze turbiny
Najlepiej sprawdź czy nie ubywa oleju
opary oleju w układzie dolotowym to norma w kazdym dieslu z turbina gorzej jak oleju jest za duzo i az leje sie z przewodów.. to wtedy wymienic odme jak jest a tak to niedługo Turbo do regeneracji które puszcza olej.
