( Peugeot 508 ) Pedał sprzęgła został w podłodze
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 508 ) Porady, problemy techniczne
hubson77
Posiadane auto: C4 GP II 2.0 HDI
Piwa: 14/10
Wysłany: Czw 24 Sie 2017, 08:05
witajcie,
problem jak w temacie, podczas parkowania chciałem wrzucić wsteczny, wcisnąłem sprzęgło, coś trzasnęło i pedał został w podłodze. potem już samochód musiałem na miejsce wepchnąć, że tak powiem, ręcznie Smile
co to może być? w starych samochodach są linki, tutaj natomiast hydraulika, dzwoniłem do dwóch warsztatów, w jednym powiedzieli, że może to być docisk a w drugim, że jakiś sterownik sprzęgła. Czy ktoś z Was miał podobny przypadek? będę wdzięczny za informację.
góral73
Posiadane auto: 508 sedan 2012 2,0 HDI 163KM
Piwa: 74/3
Wysłany: Czw 24 Sie 2017, 10:37
Re: ( Peugeot 508 ) Pedał sprzęgła został w podłodze
Wysprzęglik prawdopodobnie padł .
Posiadam Diagbox-a - pomogę - pisać na PW
hubson77
Piwa: 14/10
Wysłany: Czw 24 Sie 2017, 10:45
trzeba demontować skrzynię? dzwoniłem do kolejnych warsztatów, w obu powiedzieli że właśnie wysprzęglik, tylko jeden pan powiedział, że trzeba demontować skrzynię, a drugi, że nie i nie wiem który ma rację? jak to jest w 508?
góral73
Piwa: 74/3
Wysłany: Czw 24 Sie 2017, 12:30
Jezeli siadł sam siłownik to nie musisz wyciagać skrzyni / najczęściej końcówka pada Very Happy /
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Czw 24 Sie 2017, 17:09
Raczej będzie skrzynia do demontażu, ale i tak nie masz za bardzo wyjścia i trzeba się sholować do warsztatu a tam ci sprawdzą, może coś przy pedale się ułamało?
Prosze pytać na pw.
hubson77
Piwa: 14/10
Wysłany: Sro 30 Sie 2017, 11:29
przed chwilą dzwonili z warsztatu, okazało się, że trzeba było wymienić pompę sprzęgła, zsadziło przewód, którego nie dało się już założyć, ponieważ końcówka na którą jest założony została uszkodzona. Więc obyło się bez demontażu skrzyni.
ps. przy okazji się dowiedziałem, że w tych modelach wysprzęglik jest na zewnątrz i nie trzeba demontować skrzyni.
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 508 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 508 »
Peugeot208
45 990
51 000 km
Peugeot308
32 500
169 500 km
Peugeot508
25 800
220 000 km
Peugeot207 CC
15 900
203 700 km
Peugeot508
182 625 km
