Mam taki problem ze po odpaleniu auta ksenony w ogóle nie ruszają się, jeden świeci za wysoko drugi zaś metr od auta. Regulacja przy lampach ( silniczki) niby jest nowa używana tak mówił poprzedni właściciel ale nie jest pewny czy ich nie uszkodził. Od czego panowie zacząć? Jest jakiś bezpiecznik może? [/b]
Zacznij od sprawdzenia czy są podłączone.
Jeśli są to powiedz komuś aby włączył światła a ty słuchaj czy słychać ich lekkie wycie bo powinny się światła lekko podnieść po włączeniu.
Jeśli je słychać znaczy że działają, a poprzedni właściciel mógł je po prostu źle wsadzić(kulka nie wskoczyła).
Kluczem imbusowym spróbuj je podregulować (od góry masz miejsce)
Regulowalem, jedna udało się lecz druga nawet nie drgnie ani w gore, ani w dol ten regulator poziomowania wygląda jak by był uszkodzony ta kulka dziwna jest, przekladalem z drugiej lampy i to samo nie dziala
mi dopiero za 3 razem udało się zrobić tak, że kulka wskoczyła na swoje miejsce i dało się regulować, ale ja rozebrałem mechanizm i wysunąłem ręcznie kulkę(wysunąłem na silniczku elektrycznym, a nie ręcznej regulacji). Nie mam pojęcia czy jest na to jakiś inny patent.
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 607 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
