( Peugeot 407 ) 1.6HDI - Odłączenie wtyczki zaworu EGR(w celu diagnozy)
_newuser
Skąd jesteś (miejscowość / region): wwa
Posiadane auto: 407|sedan|1.6hdi
Wysłany: Sro 11 Paź 2017, 18:58
Hej,
zastanawiam się czy nie mam problemu z zacinającym się zaworem EGR. Jako że aby dostać się do niego trzeba trochę porozkręcać samochód to zastanawiam się czy nie mogę go jakoś przetestować bez demontażu.
I teraz jak w temacie, wpadłem na pomysł odłączenia wtyczki i chwilowej dezaktywacji układu. Wiem że spowoduje to pojawienie się błędu w komputerze silnika ale chciałbym tylko przeprowadzić testy czy problem będzie dalej występował. W jakim stanie zawór będzie się znajdował po odłączeniu(zamknięty/otwarty)?
Na dodatek nadmienię że posiadam PP2K wraz z interfejsem więc wykasowanie ewentualnego błędu nie będzie stanowić problemu.
Obecnie w komputerze samochodu nie ma żadnych błędów, niemniej występuje pewien problem z:
1. Gaszeniem(na wciśniętym sprzęgle telepie trochę karoserią).
2. Przyśpieszaniem i odpuszczaniem gazu(na najniższych biegach podczas obu operacji telepie karoserią).
3. Podczas hamowania też następuje jedno gwałtowne szarpnięcie(na samym końcu procesu hamowania), tu to EGR chyba nie miałby nic do gadania Embarassed.
Przy zjeździe z górki/podjeździe pod górkę problem nie występuje wcale.
Zaczerpnąłem trochę informacji w sieci i dowiedziałem się że to mogą powodować "klapy gaszące" ale 1.6HDI chyba nie posiada takowych. Drugą typowana opcją był właśnie zacinający się zawór EGR.
Jest to mój pierwszy post na forum, mam nadzieje że nie złamałem żadnych zasad panujących tutaj Embarassed.
Pozdrawiam,
_newuser
mimi31
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ruda Śląska
Posiadane auto: Peugeot 508SW Feline
Piwa: 120/1
Wysłany: Sro 11 Paź 2017, 19:50
Re: ( Peugeot 407 ) 1.6HDI - Odłączenie wtyczki zaworu EGR(w celu diagnozy)
Jeśli masz PP to sprawdź jaki jest procent otwarcia/ zamknięcia. Generalnie EGRem steruje przepływomierz. Jeśli go odłączysz to sterownik przyjmuje wartości zastępcze i całkowicie zamyka EGR.
_newuser
Wysłany: Sro 11 Paź 2017, 20:32
Hmmm jak pamiętam na zimnym na wolnych obrotach jest około 70%, przy dodaniu gazu zamyka się. Ale istnieje możliwość że źle odczytuje? Embarassed
Hmmm dopiero teraz zrozumiałem co napisałeś Very Happy, hmmm to już jeździłem z odłączonym przepływomierzem(i było to samo) więc EGR raczej jest OK.
To jeszcze pozostaje z takich głównych części przepustnica Rolling Eyes
mimi31
Piwa: 120/1
Wysłany: Sro 11 Paź 2017, 21:19
Spróbuj go przyuczyć ponownie.
_newuser
Wysłany: Wto 05 Gru 2017, 00:49
Oks, dopiero teraz udało mi się naprawić mój interfejs(musiałem przelutować moduł MCP2551 w lexi, jakby ktoś miał problem z łączeniem z kalkulatorami po szynie CAN to służę pomocą w naprawie Very Happy). Niemniej dopiero dziś zacząłem diagnozować samochód na nowo, przed przyuczeniem przeprowadziłem odczyt z kilku czujników i wyniki są dla mnie trochę zaskakujące. czy odczyt z "RCO elektrozawór przepustnicy bypass(jeżeli obecny)" powinien być liniowy? Shocked
Od razu nadmienię że mam tą podwójną przepustnicę, a jak mniemam to odczyt z jednej z klap w niej zamontowany? Wink
Jeszcze dodam że przy odczycie wartości wygląda to jeszcze bardziej niepokojąco
Teraz rodzi się pytanie, czy to tak ma być? Sam zabieram się za szukanie wiedzy w internecie(wpierw jednak chciałem opisać tu moje poczynania dalsze), ale jak coś wiecie w temacie to piszcie śmiało, z góry dzięki! Wink
Jeszcze tego nie przeprowadziłem, ale tak jak pisałem, miałem uszkodzony interfejs, a teraz jak naprawiłem to zabrałem się jeszcze za małe testy. Jest to na mojej liście "do zrobienia" z bardzo wysokim priorytetem a zaraz za tym jest adaptacja przepustnicy. Przeczytałem że do takich operacji silnik musi być zimny(więc pewnie w weekend dopiero będę mógł to na spokojnie przeklikać) Embarassed
mimi31
Piwa: 120/1
Wysłany: Wto 05 Gru 2017, 09:23
Jeśli dobrze pamiętam to przepustnicy bypass bierze udział tylko podczas wypalania fap. Tak więc liniowy odczyt jest w tym wypadku prawidlowy
Peugeot3008
89 900
94 000 km
Peugeot208
35 850
65 700 km
Peugeot308
17 900
209 000 km
Peugeot607
13 600
267 000 km
Peugeot5008
20 990
200 000 km
