Problem z czujnikiem wałka rozrządu 2.0B 136KM 04r.
Pojawił mi się błąd po odczytaniu w PP2000 błąd odniesienia cyl.1 więc obstawiam że jest to czujnik wałka rozrządu.
Znalazłem ten czujnik na silniku a przynajmniej tak mi się wydaje że to on, znajduje się on stojąc przodem do silnika,
po prawej stronie głowicy tuż za wtyczką wchodzącą do cewki zapłonowej. Jeśli to nie ten to mnie nakierujcie na niego.
Skasowałem błąd w PP2000 i odpaliłem samochód błąd się nie pojawił. Ale byłem dalej ciekawy co się stanie i co pokaże PP2000 jak wypnę z tego czujnika wtyczkę i tak też zrobiłem. Po wypięciu wtyczki i sprawdzeniu błędów w PP2000 bez odpalania na wyjętej wtyczce program nie pokazał żadnego błędu więc poszedłem dalej i uruchomiłem silnik. Silnik odpalił normalnie i pracował normalnie a komputer samochodu nie zasygnalizował żadnego błędu. Więc odpaliłem go jeszcze parę razy po czym zgasiłem i przeskanowałem programem który nie pokazał mi żadnego błędu, pomimo odpiętej wtyczki z tego czujnika. I teraz mam do was 2 pytania:
1. Czy czujnik którego opisałem lokalizację to czujnik położenia wałka rozrządu?
2. Jeśli tak to czemu po zdjęciu wtyczki nie mam żadnego błędu zgłaszanego przez komputer samochodu i PP2000?
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 407 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
