Dołączył: 10 Sie 2016 Posty: 18 Skąd jesteś (miejscowość / region): Bydgoszcz Posiadane auto: Peugeot 508 GT
Wysłany: Pon 16 Paź 2017, 23:33
Demontaż tunelu środkowego
Witam! W moim 508 posiadam podgrzewanie foteli, których pokrętła znajdują się przed podłokietnikiem w tunelu środkowym. Jednak sama płytka na której są te dwa pokrętła jest z jednej strony zapadnieta. Czy jest jakiś sposób aby wyrównać ta płytkę bez demontażu całego tunelu? Jeżeli nie, to jak to najlepiej zrobić? Pozdrawiam
Cześć,
czy udało się rozwiązać usterkę?? W moim aucie mam dokładnie tę samą przypadłość i zastanawiam się czy jest możliwość jej naprawy bez demontażu tunelu.
A jeśli już jest konieczność jego demontażu, to jak do tego się zabrać.
Dzięki i pozdrawiam
Wysłany: Pon 04 Gru 2017, 01:05
Re: ( Peugeot 508 ) Demontaż tunelu środkowego
Hej, udało się to zrobić bez demontażu tunelu. Co jedynie się przydało, to narzędzia do plastików. Trochę trzeba pokombinować, odgiąć i jakoś się udało
Cześć, mi również udało się jednak w znacznie prostszy sposób. Otóż Ściągnąłem mieszek od dźwigni hamulca ręcznego i placem podważyłem/wepchnąłem płytkę na miejsce. Kilka minut zanim na to wpadłem, i kilkanaście sekund samej naprawy.
Pzdr
