witam
dzis po raz pierwszy postanowilem zmienic olej i filtry w 5008
zamowilem podnosnik garazowy, czesci filtry pufluxa olej castrol c2 itd
podnioslem delikatnie auto dostalem sie pod spod
postanowilem ze zaczne od "najlatwiejszego" olej
znalazlem srube spustowa na misce olejowej a pozniej szukalem filtra
sluchajcie spedzilem 2h odkrecajac wszytskie te zlacza kable itd i do filtra sie nie dostalem
czy ktos moze mi krok po koku wytlumaczyc gdzie i co po kolei poodkrecac aby do tego filtra oleju sie dostac?
znajduje sie on lekko w lewo i w dol od bagnetu
odlaczylem mysle pol auta ale dalej jakies wiazki kabla mi przeszkadzaly
prosze wytlumaczcie amatorowi co i jak i gdzie
Re: ( Peugeot 5008 ) zmiana oleju i filtrow, swiezak prosze o pomoc
Witam. Kolego , od góry odkręcamy filtr oleju. Ledwo go widać , ale rękę włożysz. Musisz się tylko zaopatrzyć w klucz, najlepiej oczkowy, numeru nie pamiętam. Musi być to na tyle krótki klucz by zmieścił się między filtrem a chłodnicą . Ja w tym celu obciełem stary klucz, lub użyj jakiś uniwersalny, opaskowy klucz do filtrów, tylko krótki i kręcisz po 1/4 obrotu, bo więcej miejsca nie ma.
Oczywiście wcześniej zdejmij osłonę dekoracyjno- wygłuszającą silnika.
Dzięki przyjacielu
Czyli mówisz że nic nie trzeba odkręcić aby sie do niego dostać? I da rade wymienić bez odłączania kostek itd
Ja wczoraj zdjalem pokrywę dolną silnika dostalem sie do Śruby na misce olejowej ale postanowiłem nie wylewać oleju poki nie ruszę filtra-i to była dobra decyzja..
Odkreciłem pół przodu a i tak się do niego nie dostalem.
Ale jezeli mówisz że da radę bez demontażu dzis spróbuje ponownie
Jak pisałem, obudowę filtra oleju masz właściwie pod nosem, patrząc z góry na silnik. Klucz do obudowy filtra to 28mm
Możesz sobie ułatwić, jak odkręcisz i odsuniesz na bok jeden wąż powietrza od przepustnicy, to tylko jedna opaska. Niczego więcej nie demontuj.
A tak to wygląda.
http://allegro.pl/obudowa-filtr-oleju-citroen-c2-c3-c4-c5-c8-xsara-i6287349910.html
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 5008 ) Porady, problemy techniczne
