Dołączył: 22 Paź 2017 Posty: 20 Skąd jesteś (miejscowość / region): Mazowieckie Posiadane auto: Peugeot 407 2.2 benzyna 158KM Sedan + gaz
Wysłany: Nie 22 Paź 2017, 14:57
Lewy spryskiwacz bardzo słabo pryska 407 sedan 2.2 2005r
Dzisiaj odmówił posluszenstwa lewy spryskiwacz... chcialem zapytac czy wiecie jak z maski odpina sie ta dysze spryskiwacza z maski?
Odpialem wezyk i wlaczylem spryskiwacze aby sprawdzic czy przyczyna nie lezy w zapchanym wezyku- pryska jak oszalaly. Natomiast gdy podlacze go juz do dyszy leci bardzo powoli albo tylko sie pieni.
Re: ( Peugeot 407 ) Lewy spryskiwacz bardzo słabo pryska 407 sedan 2.2 2005r
Ja odchylałem wygłuszenie od strony podszybia i wyciągałem spryskiwacz. Nie rozpinałem do końca. Dosyć to niewygodne jest, ale do zrobienia. I uważaj na oczy, bo wygłuszenie mocno się kruszy i pyli. Komplet nowych dysz w serwisie 4 lata temu kosztował mnie 70 zł.
Nie wiem czy aktualne, ale miałem podobny problem. Na początku wymieniłem pompkę spryskiwacza, ale to nie pomogło więc zabrałem się za dysze. Trzeba wyjąć je na siłę z maski - lekko przeginając w jedną stronę i przedmuchać sprężonym powietrzem. Mi pomogło i śmigają jak nowe.
Zdemontować dyszę z maski. następnie kwasek cytrynowy zmieszać z sodą w ilości 1:1 i wepchać do środka dyszy.
Ta mixtura czyści, przepycha i dość dobrze usówa wszelki brud z dysz. Można próbować jeszzce gorąca woda i inne środki typu kret, WD-40 itp.
Następnie zamontować z powrotem i działa, u mnie do dziś !!
[quote="czyzu69"]Zdemontować dyszę z maski. następnie kwasek cytrynowy zmieszać z sodą w ilości 1:1 i wepchać do środka dyszy.
Warto to zrobić od razu obydwie strony..[/quote
Dodatkowo jak jest możliwość przedmuchać powietrzem pod ciśnieniem. U mnie tylko to wystarczyło
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 407 ) Nadwozie.
