( Peugeot 308 ) uszczelka pod glowica?
teesbor
Skąd jesteś (miejscowość / region): Krakow
Posiadane auto: Peugeot 308
Wysłany: Sro 25 Paź 2017, 22:50
Witam ponownie Smile
samochod: peugeot 308 1.6 120koni
maly opis sytuacji:
Mam taki problem z autem:
Wlaczam rano samochod (zimy po calej nocy), na poczatku troche nierowno pracuje silnik (minuta, moze dwie) i dusi silnik jak probuje jechac (zwykle czekalem chwile az mu minie).
Temperatura podczas jazdy ladnie stabilizuje sie na 90 i tak juz caly czas pokazuje podczas jazdy. Natomiast nawiew ustawiony na goraco daje zaledwie ciepla temperature i to glownie podczas jazdy na wysokich obrotach. Przy trasie 50km po za miastem im blizej do celu tym chlodniejsze powietrze leci az do chlodnego(temp na wskazniku caly czas jest ok).
Po przejechanej trasie ( po ostygnieciu silnika) musze dolac okolo 0,5l plynu i tak za kazdym razem. Probowalem na otwartym korku od zimnego rozgrzewac go zeby sie odpowietrzyc uklad i zauwazylem pecherze powietrza, ktore wydobywaja sie ze zbiornika wyrownawczego (od malych baniek po duze). Przy zamknietym zbiorniku tez pojawiaja sie pecherzyki. Przy jezdzie na nizszych obrotach plynu w ukladzie chlodzenia ubywa mniej, ale i tak zbyt duzo.
Termostat organoleptycznie sprawdzony wyglada na sprawny. Po rozgrzaniu otwiera obieg na chlodnice, waz jest goracy, dolny mniej, chlodnica im nizej tym mniej goroaca.
Sprawdzalem tez przewody itp i wykluczylem wyciek zewnetrzny. Chociaz moze zdazyc odparowac plyn zanim zobacze wyciek. Ale ilosc (okolo 0,5-1litr przy 50-60km to jednak zbyt duzo jak na niezauwazony wyciek zew).
Samochod nie wydaje sie slabszy podczas jazdy, moze odrobine, ale sam juz nie wiem.
Kupilem dzisiaj test na CO2 w ukladzie. Otwarlem korek ze zbiornika, zamontowalem rurki i wlaczylem samochod. Po nagrzaniu ( z nawiewu chlodne powietrze lecialo) dalem mu wieksze obroty i po 10 min plyn w rurce testowej zabarwil sie z niebieskiego na zielony. Zostawilem samochod wlaczony i dalej sobie bulkal. Po chwili przyszedlem a ze zbiornika juz wywalalo wode przez uklad rurek do testu CO2 (zwykla plastikowa fermentka z gumowym korkiem).
Z jednej strony pasuje do uszczelki pod glowica, choc nie rozumiem dlaczego temp. nawiewu jest slaba.
Moze tez mam problem z nagrzewnica. A moze oba na raz.
Kiedys zdazylo mi sie jezdzic troche na zwyklej wodzie z kranu zamiast plynu.
Panowie i panie prosze o jakies wskazowki....Smile
mario40
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kalisz
Posiadane auto: Peugeot 308 II GT, 205 KM
Piwa: 3/0
Wysłany: Czw 26 Paź 2017, 09:03
Re: ( Peugeot 308 ) uszczelka pod glowica?
Myślę, że masz problem z uszczelką pod głowicą i nagrzewnicą. W poprzednim samochodzie 1,6 VTi, też musiałem wymienić nagrzewnicę. Objawy (zimne powietrze z nawiewów) po wymianie ustąpiły.
teesbor
Wysłany: Czw 26 Paź 2017, 14:18
Jak podlaczone maja byc weze do nagrzewnicy? Do kabiny wchodza dwa weze (blisko siebie, jeden nad drugim w odleglosci kilku cm od siebie), zasilanie i powrot. Weza z odpowietrzeniem mam u gory a odpowietrzenie wskazywaloby, ze jest to powrot.
Czy sa one poprawnie zamontowane? Bo powrot powinien byc nizej niz zasilanie....
Czy dobrze mi sie wydaje, ze sa odwrotnie zamontowane?
jacek336
Skąd jesteś (miejscowość / region): rzeszów
Posiadane auto: peugeot 407 2,0HDI, 3008 1.6 eHDI
Piwa: 17/2
Wysłany: Czw 26 Paź 2017, 21:18
Myśle że uszczelka . Nagrzewnica to najwyższy punkt układu chłodzenia. powietrze jesli jest w układzie własnie tam się zbiera - stąd problemy z ciepłym nawiewem. Co mi jeszcze przyszło do głowy - może chłodniczka oleju ?
teesbor
Wysłany: Czw 26 Paź 2017, 23:01
jacek336 napisał:
...Nagrzewnica to najwyższy punkt układu chłodzenia....?
A coś o wężach byś powiedział? Czy ewentualna zamiana węży do nagrzewnicy może mieć aż taki wpływ na temp. nawiewu?
teesbor
Wysłany: Sob 25 Lis 2017, 11:44
Panowie, czy ma ktos dostepny schemat instalacji ukladu chlodzenia? Mam wrazenie nieodparte, ze po ostatniej naprawie macherzy pomylili weze do nagrzewnicy.
Peugeot407
24 900
136 000 km
Peugeot2008
46 300
125 645 km
Peugeot3008
89 900
30 000 km
Peugeot3008
79 800
119 000 km
Peugeot208
69 900
89 000 km
