Opis działania skryptu SETTING Mirascripts
VIDEO SPEED -ustawienie predkości samochodu do jakiej będzie odtwarzane wideo domyślnie 5km/h max do 255 km/h.Funkcja odtwarzania wideo nie działa podobno tylko za pomocą digiboxa można odtwarzać wideo?nie sprawdzono
FRONT BEEP VOL - poziom sygnału z przednich czujników parkowania od 0 do 8 (zwieksza także poziom dźwięku ostrzegania o fotoradarach, punktów niebezpiecznych o tą samą wartość)
REAR BIP VOL - poziom sygnału z tylnych czujników parkowania od 0 do 8 (zwieksza także poziom dźwięku ostrzegania o fotoradarach, punktów niebezpiecznych o tą samą wartość)
EXT TEMP - wyświetlanie temperatury zewnętrznej na wyświetlaczu (wartość = 1 włączona, 0= wyłączona)
CONF MENU - Włączone menu Setup (1 = włączone, 0 = wyłączone)
ENABLE HARM02 - Włącza trzeci motyw koloru na ekranie (1 = włączone, 0 = wyłączone)
ENABLE HARM03 - Włącza czwarty motyw koloru na ekranie (1 = włączone, 0 = wyłączone)
VMF/VCCF - ustawienie typu kierownicy (0 = jak C3/DS3/407, 1 = C4 , 3 = Wydaje się być DS5/508 CAN2010)
REAR PARK SENSOR - Włącza czujnik parkowania z tyłu (1 = włączone, 0 = wyłączone)
FRONT PARK SENSOR - Włącza czujnik parkowania z przodu (1 = włączone, 0 = wyłączone)
Na stronie http://mira308sw.altervista.org/en/index.htm pojawiła sie nowa wersja RT6_MiraScripts V1.04 w pliku RT6_SETTING dodano 4 parametery ustawień “TRIP”.Dzieki temu za pomoca tego skryptu można w łatwy sposób dodać dodatkowy ekran z temperaturą cieczy chłodzacej i oleju oraz systemem kontroli cisnienia opon ( monitorowanie ciśnienia nie działa, zawsze pokazuje OK nawet przy wyłaczonym systemie)
Aby dodatkowy ekran właczyć, należy scryptem Miry SETTING ustawić nastepujace parametry:
1/OBD page 1 ustawić na wartość 1
2/OBD page 2 ustawić na wartość 1
3/1.12.195 pozostawić wartosc 1
4/TRIP ustawić wartośc 1
Ja dodatkowo musiałem zmienić w Configflag "TRIP z 1 na 2"
Aby dodac 2 nowe skórki :
ENABLE HARM02
ENABLE HARM03
w tych pozycjach należy zmienić wartość na 1
dodatkowo możemy wyłączyć żadanie kodu do map :
wartość w DRM zmieniamy z 1 na 0
po pojawieniu się REBOOT naciskamy 'TAK" i wyjmujemy pendriva z gniazda.
wszystkie zmiany dokonujemy joysticem.
Wszystkie operacje wykonujemy na odpalonym silniku. Trwają bardzo krótko.
Robicie to z rozwagą i na własną odpowiedzialność.
Ja u siebie robiłem to wielokrotnie. System RT6 2.21.
Dla bezpieczeństwa zawsze w katalogu CMD zostawiamy tylko 1 plik np SETTING i dopiero podpinamy pena do USB _________________ Posiadam Diagbox-a - pomogę - pisać na PW
@góral73 Dzięki za instrukcje własnie ustawiałem sobie wszystko wg. twojego opisu powyżej i wszystko śmiga jak się patrzy w moim P5008. _________________
Peugeot 5008 2.0 HDI 150KM 2012r Allure
Pomogłem> Postaw> ↓ PiWO ↓
Ostatnio zmieniony przez orbitek dnia Wto 01 Maj 2018, 20:54, w całości zmieniany 3 razy
A ta funkcja akurat jest MAPS DRM - żądanie kodu licencji map (1 = włączone, 0 = wyłączone) i jak właczysz na 0 to nie pyta o kod. Góral73 pisał o tym w swoim poście _________________
Ostatnio zmieniony przez orbitek dnia Wto 01 Maj 2018, 20:54, w całości zmieniany 1 raz
Własnie korzystałem z niego z 1.04 i dodałem sobie dodatkowe ekrany i powyłączałem pewne funkcje. Wystarczy trochę pomyśleć i się da się wszystko zrobić.
Ostatnio zmieniony przez orbitek dnia Wto 01 Maj 2018, 20:55, w całości zmieniany 1 raz
Nie wymyślaj mi od leniów.
Właśnie przejrzałem cały mirascript od deski do deski łącznie z "setting". Jest dużo kombinacji .
Nie znalazłem MAPS DRM. U mnie czegoś takiego niema. A sam SETING:
Video speed
Audio mode
Front beep
Rear beep
Ext temp
Conf menu
Enable harmony2
Enable harmony3
Obd
1.12.195
Trip
Dsg
Vmf/vccf
Rear park sensor
front park sensor
exit end sawe
I to jest wszystko. W innych skryptach też niema. Nie pisał bym jak było by to proste jak piszecie.
Może mój soft 2.21 jest jakiś inny.
Też wgrałem sobie ciśnienie kół tem. płynu i oleju, jak u Ciebie. Mam też więcej wgranych wizualizacji(skórek).
Po prostu coś u mnie jest nie tak.
Przy sofcie 2.21 nie krzyczy o kod to i nie ma ustawienia w mirze , a co za tym idzie nie ma ustawień wartości w DRM . _________________ Posiadam Diagbox-a - pomogę - pisać na PW
A u mnie po wszystkich ustawieniach zamiast ekranu z temperaturą i ciśnieniem w kołach, pojawił się ekran z danymi trasy 1, czyli przejechane kilometry, średnie zużycie i średnia prędkość...
Wot taka ciekawostka....
Orientuje sie ktos jakie formaty plikow czyta radio rt6?
Drugie pytanie. Nie wiem dlaczego nie moge znalezc opcji BT Music. Mam tylko radio, aux oraz usb jak jest podlaczony pendrive. Telefon laczy sie normalnie ale opcja BT Music wyparowala. Wie ktos co powinienem ustawic by ta opcja sie pojawila?
Mi się udało wszystko ładnie wgrać, ale mam pytanie, bo przełączanie między ekranami mam na manetce prawej i równocześnie przełącza mi wyświetlacz między zegarami. Czy da się zmienić przycisk przełączania między ekranami na nawigacji ?
Mam DS4 2014rok, po wgraniu nowych map system padł.Nie wiem jaki był soft. Koleś podesłał mi najnowszy soft ale po wgraniu totalna klapa. Działa tylko radio, nie widoczne dla systemu(między zegarami) przyciski kolejna klapa-choinka , jak to teraz naprawić czy tylko nowe urządzenie ?
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 508 ) Manuale
