Od paru dni borykam się z problemem zaciętej klapy bagażnika. Przy naduszeniu przycisku słychać pracę zamka jednak ta pozostaje zamknięta - szarpanie nie pomaga. Z kluczyka mogę otworzyć tylko szybę, a to nie za bardzo pomocne gdy trzeba coś przewieźć
Zgodnie z kilkoma tematami wlazłem do środka samochodu i otworzyłem 'awaryjnie' bagażnik, ale problem pozostaje. Nie wiem czy zamek powinien na otwartej klapie też działać - obecnie gdy zamknę zamek śrubokrętem (na otwartej klapie) i naduszę przycisk to słychać pracę mechanizmu, ale zamek nie odbija. Czy ktoś się orientuje czy jest to kwestia wymiany zamka (zmęczenie materiału), przeczyszczenia styków czy czegoś innego? Dodatkowo może mi ktoś poradzić jak zdjąć welurową osłonę z bagażnika żeby dobrać się do zamka? Jest to na spinki i nie wiem czy po prostu rwać i wymienić potem spinki, czy coś innego.
Dołączył: 23 Sty 2014 Posty: 30 Skąd jesteś (miejscowość / region): Bielsko Biała Posiadane auto: Peugeot 407 SW, Renault Grand Scenic III
Piwa: 4/1
Wysłany: Czw 09 Lis 2017, 23:18
Re: ( Peugeot 407 ) Peugeot 407 SW - klapa bagażnika nie otwiera się.
Też miałem ten problem że było słychać mechanizm ale bagażnik się nie otwierał. Na nic zdało się czyszczenie, psikanie kostek kontakt sprayem, problem pozostał. Wymieniłem zamek tzn. kupiłem najtańszą używkę (porównaj numery zamka ze starym) chyba tutaj: http://allegro.pl/peugeot-407-sw-zamek-klapy-bagaznika-i6753699880.html?reco_id=84cbcab8-c590-11e7-8f52-246e9683c530 i wszystko działa jak należy. Jak rozebrałem Stary zamek to okazało się że silniczek działa tylko plastikowa zębatka na trzpieniu ma luz i się ślizga. Ze ściągnięciem spinek nie ma problemu nie zerwą się a z wyciągnięciem zamka sobie poradzisz o ile pamiętam to 2 śrubki odkrecasz i odpinasz kostkę. Nie trzeba później nic kodować itp. Wwpinasz nowy zamek i powinien działać.
Dzięki za porady. Na chwilę obecną udało się odblokować zamek, rozebrałem go i dało się zauważyć że po prostu zebrało się pełno brudu wokół zębatki. 3x WD40 i zamek działa obecnie jak nowy Jak padnie to na pewno już wtedy kupię nowy.
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 407 ) Nadwozie.
