witam
Posiadam 207 ke 1.6 109 KM 2007 r., Ogólnie autko bardzo ciekawe w miarę komfortowe ale mam z nim jeden problem z którym borykam się od 1,5 roku. Mianowicie występuje problem z odpalaniem silnika. Bardzo często odpala za 2 lub 3 razem. Problemu nie ma na zimnym silniku także jak jest nagrzany. Najgorzej jest jak postoi ok 20 30 min po jeżdzie wtedy trzeba go próbować odpalać po kilka razy.Czasami jak uda sie odpalić to przez chwilę strasznie się dławi. Zaznaczam ze wymieniłem rozrusznik akumiulator, na komputerze jest czysty, wymieniony był także czujnik położenia wału, pompa paliwa podaje prawidłowe ciśnienia i słychać jak się włącza . Na jednym wtrysku wartości lekko zawyrzone lecz meches twierdzi że nie powinno to być przyczyną takich problremów. Najgorzej że skapitulowały juz dwa rozruszniki i pewnie przez to także akumulator. Pomóżcie rozwiązać ten problem.
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 207 ) Porady, problemy techniczne
