( Peugeot 407 ) 407 2.0 hdi pali za drugim razem-
januszp18
Skąd jesteś (miejscowość / region): podkarpackie
Posiadane auto: Peugeot 407
Wysłany: Wto 14 Lis 2017, 12:16
witam
mam problem z 407 ka w 2.0 hdi 136km auto z 2007 roku ale modelowo to raczej 2006.
autko kupiłem z ukrytą wadą że odkąd temp. spadła poniżej 15 st. ( w lecie nie było problemu ) to auto zapala gaśnie po 1s. i później zapala i już jest ok usterka występuje zawsze po nocy.
do tej pory wymieniłem
obudowe filtra wraz z filtrem
świece żarowe
nowy akumulator warta silver 74ah i 750A
zregenerowano rozrusznik ponieważ w momencie rozruchu gdy samochód gasł wywalało błąd komunikacji. a napięcie spadało do 8V czyli granicznej warości komputera BSI który sam jakby nie dopuszczał do dalszej pracy silnika. i myślę ze wym trzeba szukać przyczyny dlaczego napięcie spada do 8V. rozrusznik zregenerowano wymieniono w nim automat ( cewke ) bendiks, szczotki - tulejki były ok. po wymianie 2 dni był spokój i dalej auto gaśnie i pali za 2 gim razem.
a i również akumulator podmieniałem na inny i również problem występował.
jak to wygląda widać na filmiku.
układ paliwowy nie jest zapowietrzony bąbelków nie ma.
https://www.youtube.com/watch?v=Hx0sPoRKcQk&t=3s
Kamil890
Posiadane auto: Peugeot 407 Sedan 2.0 Hdi 2006
Piwa: 0/5
Wysłany: Sro 15 Lis 2017, 11:39
Re: ( Peugeot 407 ) 407 2.0 hdi pali za drugim razem-
Witam januszp18
Mam takie same autko z tym silnikiem.
Zaczelo sie od dluzszego krecenia rozrusznikiem (3-4 sek) zanim odpalil.
Gdy temperatura spadala tak do 4 C odpalal i gasl jak u ciebie,a za drugim razem od strzala.Taj sie dzieje po postoju 8 godz i wiecej.Wymienione swiece,obudowa filtra paliwa i przewod od filtra do pompy + nowy aku nic nie dalo.Wiekszosc stykow wyczyszczona.
Zabiore rozrusznik do regeneracji moze z nim jest problem.
PP pokazuje bledy przejsciowe U2001,U1118,P1693
januszp18
Wysłany: Sro 15 Lis 2017, 13:31
Ja regenerowałem rozrusznik w bendiksie w Rzeszowie. Ogólnie mają bardzo dobre opinie i raczej od nich rozruszniki po regeneracji nie wracają. U mnie wymieniono automat cewkę na nową nowy bendiks i szczotki za całość zapłaciłem 220zl.
3 dni było spokoju. dziś mierzyłem multimetrem cęgowym po ostygnięciu 3h. pokazał 350 amper podczas rozruchu troche widzi mi się dużo biorąc pod uwagę moc rozrusznika 1.7KW. (1700W dzielone na 12V=141. więc pobór nieco za dużo biorąc pod uwagę nawet błąd zczytaania poboru prądu świec żarowych.
albo nie wypaliła im regeneracją - złośliwość rzeczy martwych i nowy automat okazał się wadliwy albo coś innego zżera prąd.
zi0allegro
Skąd jesteś (miejscowość / region): dolnoslask
Posiadane auto: peugeot 407 16v 2.0 HDI 2005r. 100kw
Piwa: 10/1
Wysłany: Czw 16 Lis 2017, 00:00
u mnie jak robi sie chłodno,jesli przekrece kluczyk i odrazu próbuje zapalić odpali za drugim...Mineło 5lat i tak samo jest ,ale w moim przypadku pomaga przekręcenie kluczyka odczekanie ok.8s i zawsze zapali za 1 razem nawet przy temp ujemnych. Ogolnie w lexi jest błąd (swiece nigdy nie zasilane) Ale po sprawdzeniu miernikiem napiecie do swiec dochodzi tylko ze 1 swieca jest spalona.
januszp18
Wysłany: Czw 16 Lis 2017, 08:52
Dzis znowu palil za drugim razem co ciekawe napiecie ponizej 10V nie spadlo w momencie rozruchu.
januszp18
Wysłany: Nie 19 Lis 2017, 16:02
Sprostowanie. Blad ktory wyskakuje w momencie kiedy sanochod nie zapala to blad komunikacji bsm/bsi a komputerem ecu. Czyli mam szukac spadku napiecia na zasilaniu miedzy tymi modulami ?
Partner
66 500
12 800 km
308 SW
82 900
11 100 km
świętokrzyskie
5008
135 288
13 067 km
2008
74 800
1 560 km
207
12 900
118 000 km
