( Peugeot 308 ) Trzesie silnikiem na niskich obrotach.
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 308 ) Porady, problemy techniczne
bito
Skąd jesteś (miejscowość / region): Nysa
Posiadane auto: Peugeot 308sw, 1,6 16V 120km, 2008r.
Piwa: 1/2
Wysłany: Sob 04 Lis 2017, 00:50
Witam, jestem jak narazie nie do konca szczęsliwym posiadaczem Peugeot 308 SW 1.6 VTI 120 KM. Mam problem z praca silnika na biegu jałowym i na wolnych obrotach, niezależnie czy silnik jest cieply czy zimny obroty wachaja sie od 600 do 1000 obr/min, silnik tak jakby sie dusił, jak chwile tak pochodzi to po ok 1 min sam zgaśnie.
Zauważyłem też ubytek oleju, po przejechaniu 500km ubyło mi połowe miarki na bagnecie z 3/4 do 1/4. Świeca nr 1 i 3 jest zarzucona olejem. W czym jest problem? Mechanik stwierdził że to napewno nie rozrząd bo rozbierał i wszystko ok, łańcuch, napinacze, slizgi itp.
Podejrzewa że na tłokach mogą być sklejone blaszki/ spręzyny, chce spróbować zalać naftą i zostawić na 24h zeby rozpuścila zebrany tam syf.
Dodatkowo po kasowaniu błędów (błąd sondy) i przejechaniu jakiegoś niewielkiego dystansu znowu wyskakuje cheek. Autko ma przejechane 190tys.
Proszę o pomoc.
Dziękuję
Trec3
Posiadane auto: Peugeot 308 1.6 Vti 2008
Piwa: 3/0
Wysłany: Pon 06 Lis 2017, 00:06
Re: ( Peugeot 308 ) Trzesie silnikiem na niskich obrotach.
Napisz proszę konkretnie jaki jest błąd.
Jak dla mnie to elektrozawór wałka rozrządu.
Co do oleju to ??? Te silniki biorą olej ale tyle to chyba nie Smile
spik (wp kontakt)
bito
Piwa: 1/2
Wysłany: Pon 06 Lis 2017, 00:36
Pierwszy raz to był blad:
- czujnik położenia wałka rozrządu od strony ssacej
- zła mieszanka
- sonda lambda nr 2
Po skasowaniu tych bledow pokazuje się tylko co jakiś czas błąd sondy nr 2.
I tak kasują i znowu się po czasie pojawia (ale to chyba dlatego że spala olej)
Dokładnych kodów nie posiadam, tak przekazał mi mechanik.
P.s. na silniku od przodu wsadzany jest jakiś czujnik, stawiam że jest to czujnik położenia walka, w miejscu gdzie kończą się przewodziki sączy się delikatnie olej, ponoć takie sączenie to nic takiego, prawda to?
Trec3
Piwa: 3/0
Wysłany: Nie 12 Lis 2017, 21:36
Mi również delikatnie sączył się olej ale ja ten czujnik wymieniłem (wymieniłem oba dla pewności ale błąd był tylko wylotowego)
http://allegro.pl/elektrozawor-zmiennych-faz-citroen-c3-1-4-1-6-vti-i6591928758.html
spik (wp kontakt)
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 308 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 308 »
Opinie o samochodach Peugeot 308 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 308 ) Porady, problemy techniczne
Peugeot407
12 990
265 000 km
Peugeot508
42 800
230 000 km
zachodniopomorskie
Peugeot508
69 900
111 000 km
PeugeotPartner
10 000
235 000 km
Peugeot3008
73 800
163 000 km
