Jak to jest z lampką świec (sprężynką) w 308? Pali się zawsze przed zapłonem, czy tylko jak jest mocno zimno? Pytanie pewnie głupie, ale nie miałem zbyt wielu diesli w życiu.
Było ostatnio 3*C na dworze, a ja jej na oczy nie widziałem - nawet przy zwyczajowym, przedzapłonowym teście lampek (ostatnia pozycja stacyjki). W instrukcji przeczytałem, że lampka zapala się w zależności od warunków atmosferycznych, ale nie wyszczególniono jakich.
Znajomy dieslowiec upiera się, że jakaś lampka powinna się palić przed zapłonem, i dopiero po zgaśnięciu tej lampki można odpalić silnik, i sugeruje, że jeśli kontrolka świec mi się w ogóle nie pali, to może jest przepalona.
Witam kolego kontrolka od świec pali sie dopiero powyzej -5 stopni i to tylko na kilka sekund dopiero przy wiekszyk mrozie dłużej. _________________ polski
Re: ( Peugeot 308 ) Lampka świec - jak z zapłonem?
Dzięki, to chciałem usłyszeć.
Czyli generalnie można palić od razu, bez większych subtelności, kilkusekundowego rozgrzewania, i tak dalej? W Mondeo mk3 z dieslem zawsze czekałem na zgaśnięcie żółtej kontrolki poduszki. Tam kontrolka sprężynki występowała, ale zimą nigdy się nie paliła.
