Mam problem ze wspomaganiem kierownicy.
Peugeot 407 2006 rok, 2.0 HDI RHR Pompa wspomagania elektryczna.
Problem polega na tym, że co jakiś czas, bez względu na temperaturę, prędkość, siłę skrętu i ilość przejechanych kilometrów przestaje działać wspomaganie. Zaświeca się informacja na desce o braku wspomagania i STOP na czerwono.
Czasem zaraz po ruszeniu, czasem po jakimś czasie. Jak pisałem nie istotna przejechana odległość. czasem nawet kilka dni nic się nie dzieje, czasem dwa razy w ciągu dnia. Poziom płynu prawidłowy.
Wystarczy zatrzymać, zgasić i po odpaleniu auta wszystko działa prawidłowo.
Może ktoś miał taki problem.
witam ponownie
Problem występuje nadal i stało się to dość uciążliwe.Dziś podłączyłem kompa i jestem przekonany, że to nie jest wina pompy ( chociaż to by chyba była najprostsza naprawa )
Takie mam błędy:
U1325 Łączność z czujnikiem zakrętomierza- przyspieszenia
C1510 Magistrala CAN i wykrycie przerwy w obwodzie
C1384 Sygnał światła stopu
U1105 Brak informacji o prędkości obrotowej kierownicy
U1113 Błąd informacji o prędkości pojazdu
U1108 Usterka -brak łączności z kalkulatorem sterującym silnika i kalkulatorem sterującym hybrydy (jeżeli kalkulator sterujący hybrydy jest obecny)
U1000 Błąd:kalkulator nie odpowiada na sieci CAN
U1003 Błąd komunikacji sieci CAN
Uważam, że problem jest gdzieś na styku jakimś, wiązka przerwana lub coś podobnego. Może ktoś miał podobny przypadek. Błąd występuje chwilowo i trudno go zlokalizować.
Bezpiecznik przy BSI wyczyść i zobacz jak wyglądają piny w których siedzi. Chodzi mi o te duże bezpieczniki a ten konkretny ma 80 i to chyba trzeci ale i tak warto tam wszystkie sprawdzić i poczyscic
