przypalenie sprzegla, dziwna sytuacja przy ruszaniu tylem
wyjezdzajac pod bardzo stromy podjazdz garazu tylem,musialem sie cofnac bo przod mi zary,l przypalilem sprzeglo. bez dymu ale smrod byl niezly. W pewnym momencie cofania na wysokich obrotach po puszczenu calkowitym sprzegla silnik chodzil a samochod nie jechal pomimo zapietego wstecznego. Trwalo to moze ze 2 sek bo sie kapnalem ze sprzeglo sie slizga. Dziwne to dla mnie bylo bo powinny kola zaczac buksowac cokolwiek a nic takiego sie nie stalo. Z drugiej strony kola przednie mialy stracznie ciezko zakrecic sie bo byly dogniatane przez cala wage samochodu. Wysiadlem z samochodu zeby dac odpoczac sprzeglu. Potem wsiadlem i udalo mi sie wyjechac pod ta stromizne. Wydaje mi sie ze dawalem za duze obroty ale z drugiej strony nie moglem sobie pozwolic na stoczenie auta bo bym urwal przedni zderzak. Po tej akcji sprawdzalem czy sprzeglo sie nie slizga od przypalenia. Trzyma dobrze. Tak sie zastanawiam bo daje mi to do myslenia. Jak bym zablokowal kola zeby nie mialy mozliwosci ruchu i wprowadzil silnik na 4-5 tys obrotow i wlaczyl 1 bieg lub wsteczny i puscil sprzeglo to czy silnik zgasnie czy nie. Jakby bylo super mocne sprzeglo to wydaje mi sie ze tak. Ale czy w kazdym przypadku. U mnie nie zgasl. Dzieki za przeczytanie
Re: ( Peugeot 308 ) przypalenie sprzegla, dziwna sytuacja przy ruszaniu tylem
poprostu zastanawiam sie bo tez zauwazylem ze mam troche oleju w dolocie i w intercoolerze. Zastanawiam sie czy to jest w ogole mozliwe zatrzymanie rozbieganego silnika strzalem ze sprzegla na piatym biegu. Ja z tego co zauwazylem to raczej nie. Sprzeglo nie bedzie mialo takiej sily zeby to wyhamowac. Moze ktos cos takiego robil to sie wypowie. Pozdrawiam.
W dolocie masz klapę gasząca
Gdy wyłaczysz zapłon klapa zamyka sie i odcina dopływ powietrza do silnika tym samym go gasząc w przypadku rozbiegania
Z drugiej strony odrobina oleju w dolocie to nie koniecznie zużyte uszczelniacze turbiny
Olej dostaje sie przez odme wprost do dolotu także bez obaw są to znikome ilości i nic sie nie dzieje
Duzo czytalem o tych silnikach a tego nigdzie nie bylo. Fajny patent z ta klapa. W moim aucie za olej w dolocie winie odme. Mam teraz zalany dobry olej dbam o wszystko wiec raczej nie powinno byc jaj. Jednakze 1.6 hdi to nie sa silniki oczywiste. Samo to lanie paliwa do pelna na pustym baku zeby plyn oleys czy jakos tam sie dodal a nie marnowal przy dolewkach. Odpowiednie zmiany oleju. Rozrzadu. Pierwszy raz mam diesla i sa to nowe rzeczy dla mnie. Generalnie wole silniki benzynowe ale moment obrotowy w dieslu jest super no i spalanie. Mankamentem te cale oprzyrzadowanie czyli egr. Fap i inne .pozdrawiam
