( Peugeot 308 ) Problem z reinicjalizacją kluczyka
kadzej
Skąd jesteś (miejscowość / region): Węgrów
Posiadane auto: Peugeot 308 1.6 HDI 2007
Wysłany: Nie 26 Lis 2017, 23:02
Jak w tytule - nie mogę zakodować.
Od tygodnia jestem właścicielem. Przy zakupie w komisie wydaje mi się, że działał centralny z pilota (ale ręki nie dam sobie obciąć). Następnie była wymieniona obudowa pilota (stara rozwalona). Od tamtej pory nie działa.
Baterię w pilocie zmieniłem - zakodować według instrukcji nie mogłem.
Akumulator był na zdechu. Google coś tam podpowiedziało, że to może być przyczyna. Akumulator nowy zakupiony - zakodować nie mogę.
Styki od baterii próbowałem trochę odginać, przyginać - nie pomogło.
Na wyświetlaczu przy rozruchu oczywiście wyświetla się kontrolka Serwis. Ponieważ pozostałe przyczyny zapalania się kontrolki są wyeliminowane chodzi zapewne o baterię w pilocie.
Centralny z kluczyka oczywiście działa.
Jakieś sugestie? Coś samemu można podziałać czy szukać fachowca?
Czy może próbować następną baterię
Laughing
mimi31
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ruda Śląska
Posiadane auto: Peugeot 508SW Feline
Piwa: 120/1
Wysłany: Pon 27 Lis 2017, 08:43
Re: ( Peugeot 308 ) Problem z reinicjalizacją kluczyka
W obudowie jest pastylka immobilisera którą też trzeba przełożyć.
kadzej
Wysłany: Pon 27 Lis 2017, 22:08
Immobiliser działa. Nie ma jakiegoś odrębnego elementu od niego.
Gdy wyjmę baterię - odpalam. Gdy wyjmę cały układ oczywiście nie odpalam.
Obejrzałem jeszcze raz cały układ - przyciski włącznika raczej sprawne ale ...
dwa styki które łączą płytkę z baterią odstają od układu. Ciężko ocenić wizualnie czy mają odstawać czy też się oderwały i trzeba je przylutować.
Przykładowe zdjęcie kluczyka
https://obrazki.elektroda.pl/7629382800_1454430857.jpg
Chodzi o ten styk na układzie który po złożeniu kluczyka styka się z "-" baterii.
U mnie przylutowany jest ten pojedynczy od strony grota a te dwa odstają od płytki (nie są połączone z płytką).
Ogromna prośba: może ktoś sprawdzić u siebie czy są one przylutowane czy też nie są przylutowane i odstają od płytki jak u mnie.
kadzej
Wysłany: Wto 28 Lis 2017, 23:36
Przylutowanie styków jednak nie pomogło Sad
Ekhangel
Wysłany: Pią 01 Gru 2017, 23:55
Sam byłem ostatnio zainteresowany wymianą obudowy pilota, więc poczytałem trochę w anglojęzycznym necie, i niektórzy pisali właśnie, że przestało działać otwieranie "na odległość" po wymianie obudowy. Ponoć działało tylko na kilka cm od auta (nie wiem czy od karoserii, czy od stacyjki, ale rozumiem, że to drugie?). Zjawisko podobno dość powszechne, przyczyna podobno nieznana. Dla mnie to nie do pomyślenia, bo przecież generalnie zmienia się tylko plastik.
Ostatnio natomiast rozebrałem (bardziej dla zabawy) pilota, i wyciągnąłem baterię. Byłem po tym przygotowany, że będę musiał go ponownie zakodować, a tu okazało się to nie być konieczne - też nie rozumiem dlaczego.
EDIT: tu gość ma analogiczny problem (jak rozumiem):
https://mechanics.stackexchange.com/questions/19460/remote-key-fob-working-only-inside-the-car-close-to-reciever
Pomogło mu dolutowanie przewodzików styków +/- baterii.
AdeKK
Skąd jesteś (miejscowość / region): Koszalin
Posiadane auto: Peugeot 308 2008 1.6VTI 120KM
Piwa: 3/0
Wysłany: Sro 13 Gru 2017, 16:48
Podepnę się pod temat.
Również mam problem z pilotem od centralnego.
Sam kluczyk działa, otwieranie z kluczyka działa, odpalanie itd.
Jedynie pilot od centralnego działa kilka cm od stacyjki.
Bateria wymieniona, styki od baterii przelutowane - nie pomogło.
Oddałem pilota do elektronika żeby zerknął.. Wlutował antenę z innego pilota - niestety nie pomogło.
Kluczyk nadal działa tylko przy samej stacyjce.
Synchronizacja pilota z tego co czytałem wymagana jest jedynie wtedy gdy bateria wyjęta jest z pilota na ok 30 min.
W 308 należy włożyć kluczyk do stacyjki, przekręcić o 1 i wcisnąć na min 8 sek guzik zamykania samochodu.
Przy samej stacyjce pilot reaguje za każdym razem - czyli mikroprzełączniki są ok.
Ufam, że fachowiec dobrze wszystko polutował - i mówił, że jak sprawdzał to u niego działał z odległości (w sensie na jakimś czytniku fal zapewne)
Kilka razy - jeszcze przed naprawą zdarzyło się, że pilot otworzył i zamknął samochód z kilkunastu metrów przy kilku(nasto?)krotnym wciskaniu guzika - ale zdarzało się to rzadko.
Nie mam niestety drugiego kluczyka-pilota tylko zwykły i nie mam jak potwierdzić ostatecznie czy to pilot źle nadaje, czy też odbiornik szwankuje.
Sama diagnoza pilota w ASO - w sensie poklikanie i sprawdzenie, czy działa - to koszt 185zł.
Doczytałem się też, że rzekomo pomaga wymiana/naprawa przełącznika COM.
Tylko nie wiem, czy chodzi o ten element z manetkami (przełącznik zespolony) i tam jest gdzieś problem, czy też powinno to wyglądać bardziej w formie jakieś małej skrzyneczki.
Ktoś coś ? Smile
kadzej
Wysłany: Sob 13 Sty 2018, 22:09
Ja w końcu zmobilizowałem się i poszedłem u siebie w miasteczku do zakładu który dorabia klucze - w tym również samochodowe. Dowiedziałem się, że mają właśnie coś na zasadzie czujnika fal czy pilot nadaje.
Oczywiście okazało się że nie nadawał. Fachowiec stwierdził, że skoro przed wymianą obudowy działał to zapewne nie łaczą styki od baterii do płytki - w sensie nie trafiają idealnie przy składaniu na styk na płytce. Stwierdził, że dość powszechny problem przy tych obudowach.
Troszkę poprzeginał - za 3 czy 4 złożeniem pilota zaczał on nadawać.
Jak przemówił pilot to reinicjalizacja zgodnie z instrukcją poszła już bezproblemowo.
Pilot działa z kilkunastu metrów bezproblemowo.
kadzej
Wysłany: Sob 13 Sty 2018, 22:15
Ktoś coś ? Smile
Może problem jest tak jak u mnie w tych stykach. U mnie nie łączyły. Być może u Ciebie straty prądu na tych stykach są na tyle duże, że moc "nadajnika" jest taka mała i sygnał odbierany jest tylko z bliskiej odległości.
AdeKK
Piwa: 3/0
Wysłany: Pon 29 Sty 2018, 21:08
Problem jest też w tym, że kluczyk już oddawałem do speca i jak stwierdził "u mnie działa".
Poczekam jak zrobi się trochę cieplej - mam zamiar zdjąć kierownicę i sprawdzić ten przełącznik zespolony.
Widziałem, że jest tam płytka z odbiornikiem RF, którą się wpina w płytę główną i może tam coś da radę odczyścić... a przy okazji zerknę co tam ciekawego ze światłami drogowymi się dzieje - bo póki co to muszę trzymać wajchę ciągle, żeby światła drogowe świeciły - jak tylko puszczam to od razu gasną.
Peugeot308
59 990
51 000 km
Peugeot3008
73 800
163 000 km
Peugeot308
47 900
120 000 km
Peugeot208
23 900
89 000 km
Peugeot108
34 900
31 000 km
