Dołączył: 22 Lis 2015 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość / region): Radomsko / łódzkie Posiadane auto: Peugeot 407 2.0 HDI 136 KM 2007 rok
Wysłany: Wto 28 Lis 2017, 01:02
ESP/ASR system faulty
Moje auto Peugeot 407 2.0 HDI 136KM.
Dzisiaj podczas jazdy zaczęło co kilka-kilkanaście kilometrów szarpać tak jakby nie dochodziło paliwo , po kilku takich razach wyskoczył właśnie komunikat ESP/ASR system faulty , a jeszcze po dalszej jeździe komunikat engine management system faulty.
Raz zdążyłem zauważyć jak podczas tego szarpnięcia obroty zeszły niemal do 0 i zaraz wróciły do normy.
Macie jakieś pomysły albo mieliście podobne przygody?
Dołączył: 16 Maj 2016 Posty: 248 Skąd jesteś (miejscowość / region): MARKI Posiadane auto: PEUGEOT 407
Piwa: 12/8
Wysłany: Sro 29 Lis 2017, 07:44
Re: ( Peugeot 407 ) ESP/ASR system faulty
taki błąd jest związany z systemem napędowym
częstą przyczyną wyświetlania sie ASR/ESP jest np uszkodzenie czujnika abs
można tu się zastanawiać i knuc ale najlepiej podłączyć auto pod PP2000
kupiłem sobie kiedyś i nie zastanawiam się - po prostu podłączam i wiem co dalej - zaoszczędziłem na tym sporo kasy
pozdr
Można wiedzieć jaki tester sobie kupiłeś i za ile (nazwa, konkretny model)? Bo szukałem na allegro i są po ponad 300pln jakieś lexia z pp2000 i nie wiem czy są one dobre, tzn. czy odczyta błędy i będzie można je skasować.
Ponawiam podobny problem. Od jakiegoś czasu podczas jazdy podczas jazdy w okolicach 1800 - 2000 obr. ze stałą prędkością zdarzało się rzadko raz na parę dni - zdławienie - szarpnięcie , tak jakby na ułamek sekundy silnik się zdławił. Ale check nie zapalał się. Dziś o zgrozo podczas jazdy ok 80 - 90 km/h silnik zgasł podczas jazdy, obrotomierz w trakcie jazdy stanął na 2000 - tyle ile miałem , przestał reagować na gaz nagle obrotomierz pokazał 0 silnik zgasł. Szczęśliwie akurat w tym miejscu przy drodze był parking na który udało się z rozpedu wturlać. Nawet nie zadziałał kierunkowskaz czym pewnie wkurzyłem kierowce jadącego za mną... Gdy zatrzymałem się na parkingu , silnik ponownie odpalił bez problemu ale zapalił się Check a wraz z nim komunikat "depolution system faulty" oraz błąd " ESP /asr system faulty" Z palącym sie checkiem wróciłem do domu , przegoniłem troche auto jadąc bardziej dynamicznie. Po drodze przed domem przy predkosci jakieś 40 km/h jeszcze raz lekko szarpnęło i w tym samym momencie zapalił się znów ESP/ASR ... Dojechałem do domu zamknąłem i otworzyłem kilka razy auto z kluczyka, odpaliłem silnik i wszystkie błędy zniknęły...Zrobilem jeszcze raz jazde probną i nie było problemu... Zanim podłącze pod kompa - macie może jakieś pomysły ? EGR ? Czujnik stopu ?? Czujnik położenia wału ? Mam wrażenie że forum umarło , ale mam nadzieje ze ktoś jednak odpisze
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 407 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
