Witam pomocnych forumowiczów,
Wcześniej wszystko było w jak najlepszym porządku, jednak wczoraj po włączeniu auta zorientowałem się, że brak ciepłego powietrza z nawiewu mojej 407, 2.0 HDi końcówka 2006 r., klima dwustrefowa. Oczywiście na wstępie stwierdziłem, że powodem są połamane klapy mieszalnika bo wszędzie jest to opisywane, jednak doszedłem do wniosku, że to chyba nie to, ponieważ ciepłe powietrze nie leci z żadnej kratki, ani z przedniej szyby, ani po stronie kierowcy i pasażera. Nie mam jednak pojęcia od czego mogę zacząć by sprawdzić przyczynę, dlatego bardzo proszę o pomoc w diagnozie problemu, ewentualnie w naprawie.
Z góry dziękuję za pomoc.
Okazało się, że mam mało płynu chlodniczego. Jednak dolalem juz ok. 4 litry, wycieku na betonie po calej nocy nigdzie nie widać. Mozliwe, zeby az tyle brakowalo i noe bylo wycieku?
Dołączył: 30 Wrz 2008 Posty: 3814 Skąd jesteś (miejscowość / region): Starachowice Posiadane auto: Citroen Peugeot Renault
Piwa: 174/25
Wysłany: Czw 30 Lis 2017, 10:44
Re: ( Peugeot 407 ) Brak ogrzewania
Ciężko powiedzieć jak dbasz o samochód. Dolej odpowieyrz i zagrzej do temperatury roboczej. Jak nie będzie wycieków to za żadko zaglądasz pod maskę. _________________ Prosze pytać na pw.
Ostatnio dolewałem płyn jakoś we wrześniu. Do tego momentu wlałem już prawie 5 l, na osłonie silnika widzę że zbiera się jakaś ciecz, więc prawdopodobnie jest to właśnie płyn. Tylko zastanawia mnie czemu nie widać kałuży pod samochodem skoro cały czas ubywa, a na osłonie nie widać litrów tylko że jest mokra
Witam. Wystarczy minimalny wyciek, kapanie płynu, który będzie na bieżąco odparowywał i w bardzo krótkim czasie dużo ubywa. Kto tak jeżdzi, bez zaglądania pod maskę przez tak długi czas? Sprawdzaj wszystkie płyny, raz w tygodniu , w czasie dłuższej trasy, na parkingu i po. Nie wspominam już o ewentualnych wyciekach z układu paliwowego.
Sprawdzanie czy pod autem jest kałuża, czy nie to za mało.
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 407 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola
