Peugeot 308 t9 1.6hdi 2016r - mruganie lamp full led
Witam, mam taki problem kupiłem lekko stukniętego z przodu bardziej po prawej stronie peugeota 308 oryginalnie miał zwykłe lampy a ledy w zderzaku, kupiłem cały przód w kolorze z lampami full led, po założeniu i zrobieniu telekodowania w aso zmienili w bsi rodzaj przednich lamp na led.
problem jest niestety że lampy działaja gdy jest odpięty alternator po załaczeniu go lampy mrugaja jak na "dyskotece" auto zostawione u elekryka ale może jest ktoś kto wie co może być przyczyną lub co jeszcze jest potrzebne by wszystko już chodziło dobrze. z góry dziękuje za odpowiedzi
Dołączył: 31 Sie 2016 Posty: 1134 Skąd jesteś (miejscowość / region): Ruda Śląska Posiadane auto: Peugeot 508SW Feline
Piwa: 120/1
Wysłany: Nie 03 Gru 2017, 17:12
Re: ( Peugeot 308 ) Peugeot 308 t9 1.6hdi 2016r - mruganie lamp full led
Lampy led są bardziej podatne na wszelkiego rodzaju spadki, pulsowania napięcia niż normalne żarówki. Mają też dużo mniejszą bezwładność. Stąd widać problemy z zasilaniem. Możesz mieć gdzieś na połączeniach słaby styk. Może być też uszkodzony regulator napięcia lub sam alternator.
Witam, udało się rozwiązać problem? jaką masz wersję wyposażenia? Mój elektryk twierdzi, że nie da się zamienić lamp na full led, mimo, ze kable są wyprowadzone, utrzymuje, że będzie potrzebna wymiana BDI, a to już niesamowite koszty. Będę wdzięczny za info. Pozdrawiam i z góry dziękuję
Dołączył: 02 Maj 2014 Posty: 5 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kielce Posiadane auto: Peugeot 308 1,6HDI 2015
Wysłany: Sob 26 Lis 2022, 16:09
Tez miałem ten problem po założeniu lamp Full LED zamiast zwykłych światła krótkie migały jak stroboskopy ale temat ogarnięty wszystko działa jak należy ledy do jazdy dziennej krótkie długie wszystko jest ok _________________ krecik0806
