( Peugeot 508 ) Drgania
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 508 ) Porady, problemy techniczne
Mlody555
Posiadane auto: Peugeot 508 2.0 HDI 140km
Piwa: 3/0
Wysłany: Czw 14 Maj 2020, 20:10
Drgania
W mojej 508 mam problem z drganiami kierownicy i nadwozia. Jest to problem występujący na postoju przy dodaniu gazu. Jak przytrzymam gaz na 1900 przy otwartych drzwiach to czuję na nich wibracje. Problem jest nasilony rano po zimnej nocy. Przez pierwsze kilometry trzepie mocniej, za to.po 8h nawet jak jest dość chłodno (5-10 stopni) to nie jest to tak nasilone. Problemy jest już przy 110 ale przy 130-150 i wyżej jest już gorzej (przy 150 tak samo trzepie jak przy 190). Wymienione już sprzęgło kompletne, tarcze i klocki hamulcowe. 3 poduszki silnika. Problem nie leży też po stronie opon, bo tyle co wymieniłem je wraz z felgami (nowe). Ma ktoś jakiś pomysł? Wydałem już trochę kasy na te części i robotę. Mechanik oczywiście nie wie co może być przyczyną. Na diagnostyce nic nie wychodzi. Ma ktoś jakiś pomysł? Ewentualnie jakiegoś szpeca w Małopolsce, który będzie umiał rozwiązać problem
jacek336
Posiadane auto: peugeot 407 2,0HDI, 3008 1.6 eHDI
Piwa: 17/2
Wysłany: Czw 14 Maj 2020, 20:23
Re: ( Peugeot 508 ) Drgania
poduszki silnika do sprawdzenia
Mlody555
Piwa: 3/0
Wysłany: Czw 14 Maj 2020, 21:52
Mimo wymienienia? A półoś (przegub wewnętrzny,. zewnętrzny?) Niby były sprawdzane i są ok. Nie jechałem teraz zbyt szybko ale powiedzmy że 80-90 czuć delikatnie ale odpuszczenie gazu nic nie daje, nadal trzęsie
Mlody555
Piwa: 3/0
Wysłany: Pią 15 Maj 2020, 15:13
Na zgaszonym silniku nie ustaje drganie
genenext
Skąd jesteś (miejscowość / region): Suwałki/podlaskie
Posiadane auto: Peugeot 407SW 2.0HDI 140KM ECU Delphi
Wysłany: Wto 19 Maj 2020, 08:11
Re: Drgania
Mlody555 napisał:
Musisz być bardziej precyzyjny w swoich opisach. Na początek trzeba znaleść żródło drgań, czy to jest silnik i jego mocowanie lub układ jezdny czyli zawieszenie, napęd, półosie, skrzynia, bo to są rzeczy generujące zupełnie inne drgania. Drgania z silnika będą najbardziej odczuwalne na wolnych obrotach i tu może być wiele przyczyn nie równej pracy silnika. Przede wszystkim poduszki, które ponownie powinieneś sprawdzić, wydech i jego zawiesia też będą przenosić drgania na nadwozie. Silnik może drgać z wielu powodów, np zapchanego filtra FAP jeśli takowy posiada ten model. Co do drgań z układu napędowego to zazwyczaj są one zmienne w czasie jazdy i generują zdecydowanie inny rodzaj drgań.
Mlody555 napisał:
Wg tego masz jakis problem z zawieszeniem swobodnym silnika bądź z samą pracą silnika.
Piszesz też że na zgaszonym silniku też są drgania. Pytanie jak może drżeć zgaszony silnik?
Musisz namierzyć źródło drgań, określić rodzaj drgań, oraz kiedy te drgania się nasilają. Nie da się wróżyć z fusów.
Pozdrawiam,
genenext
genenext
Wysłany: Wto 19 Maj 2020, 08:15
Jeśli silnik masz zgaszony to o jakich drganiach piszesz że nie ustają?
Pozdrawiam,
genenext
genenext
Wysłany: Wto 19 Maj 2020, 08:27
Re: Drgania
Mlody555 napisał:
Tu piszesz o problemie występującym podczas pracy silnika na postoju czyli układ przekazania napędu nie ma na to wpływu.
Tu natomiast piszesz o tym, że drgania są podczas jazdy. Przy 150km/h czy 190km/h silnik raczej nie powinien generować odczuwalnych drgań, raczej to mogą być opony, felgi, tarcze, półosie, przeguby.
Dlatego musisz pracyzyjnie określić kiedy powstają największe drgania, kiedy się nasilają, w jakich sytuacjach.
Pozdrawiam,
genenext
Mlody555
Piwa: 3/0
Wysłany: Wto 19 Maj 2020, 20:20
Chodziło mi raczej o to że jadąc 90-100 jak zgasze silnik to nadal to występuje, więc raczej nie poduszki.
Skrzynie mam "nowa" używana, na starej też drgało.
Na starych oponach byłem u dwóch wulkanizatorow wyważać i nadal był problem. Zbieżność też zrobiłem po wyważaniu.
Wcześniej zmienione zostały klocki+ tarcze przód-TRW/tył brembo. Kupiłem też nowe felgi+ opony (borbet+Fulda). Mechanik się zarzeka, że półosie nie mają żadnych luzów. Poduszki też były wymieniane pod silnikiem. Rano faktycznie jest to nasilone po zimniejszej nocy. Przez 2-3km(nawet wyjeżdżając z silnikiem ok 50stopni). Jest tak jakby jechalo się po betonowych płytach. Potem jest w miarę dobrze ale mimo wszystko czuć takie lekkie szarpanie kierownicy (w lewo i prawo). Tak jakby na delikatnym łuku skręcając kierownica ona chciała by wrócić do prosta. Przy wyższych prędkościach 130/150 i wyżej jest trochę mocniej (szarpanie+ jakby się po płytach jechało). Wymieniłem już trochę rzeczy i jedynie co mi przychodzi do głowy to ewentualnie skrzywiona piasta lub nieszczęsna półoś. Byłem na diagnostyce i też nic nie wykazało.
Powiedzmy do 130 jest takie szarpanie jakby się chciała kierownicą wyprostować (+ delikatne jak po płytach) wyżej dochodzi mocniejsze jak po płytach. Nie chce oddawać po mechanikach żeby szukali, bo sami nie wiedzą co jest. Wolałbym podjechać juz z najbardziej prawdopodobna diagnoza
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 508 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Peugeot5008
25 500
189 000 km
Peugeot3008
32 000
199 500 km
Peugeot108
29 990
135 000 km
Peugeot508
27 500
220 000 km
Peugeot3008
104 990
99 000 km
