( Peugeot 607 ) Parowanie szyb
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 607 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola
zwiroo
Skąd jesteś (miejscowość / region): Chojnow
Posiadane auto: Peugeot 607 2.2 HDI 2002
Wysłany: Pią 08 Gru 2017, 12:24
Parowanie szyb
Od miesiaca strasznie paruja mi szyby, dywanik pasazera mokry koloru plynu chlodniczego, rozebralem boczki i zauwazylem wyciek z nagrzewnicy po czym wlałem uszczelniacz i troszke pomoglo, ale plynu dalej ubywa delikatnie, czy macie za soba wymiane nagrzewnicy ? Niestety mechanicy nie chca sie za to zabierac gdyz pare godzin roboty i nie zarobia na tym duzo jak sie tlumacza no i boja sie polamania plastikow i niestety musze sam to zrobic. Nawiew max na szybe nic nie daje
Druga sprawa zauwazylem ze po wlaczeniu obiegu zewnetrznego i wlaczenie nawiewu na szybe przednia prawie nic nie wieje i nie leci cieple powietrze tylko zimne, gdy wlacze obieg wewnetrzny to leciu cieplutkie i normalnie wszedzie elegancko wieje. W czym moze byc problem ze obieg zewnetrzny nie dziala dobrze ?
Nastepna sprawa jak odpowietrza sie uklad chlodzenia (po wymianie nagrzewnicy bedzie trzeba to zrobic)
Cziff
Skąd jesteś (miejscowość / region): iŁAWA
Posiadane auto: pEUGEOT 607 3.0 v6 AUT
Wysłany: Czw 25 Sty 2018, 12:48
Re: ( Peugeot 607 ) Parowanie szyb
Witam!
Troszkę się podepnę pod temat, od jakiegoś czasu ciągle parują mi szyby, głównie z prawej strony (od pasażera), zauważyłem dzisiaj "kałuże" od strony pasażera, prawdopodobnie wyciek płynu chłodniczego (czyli przepuszcza nagrzewnica). Teraz moje pytanie... jak się do niej dostać nic nie uszkadzając?
Do autora tematu to co do nagrzewnicy, wiem, że często nie sama nagrzewnica a oringi na przewodach przepuszczają, więc zacząłbym od ich sprawdzenia i sam też chcę tak zrobić... no i potem oczywiście trzeba wysuszyć "okładzinę i matę wygłuszającą pod nią...
Co do obiegu zewnętrznego i wewnętrznego, miałem podobny problem, że na zewnętrznym słabo dmuchało i zimne powietrze, winna okazała się "klapa" która zamyka/otwiera dany obieg. Elektryk zostawił mi ją na "stałe" na otwartym, bo sama wymiana jest czasochłonna i dość kosztowna (klapę używaną znalazłem za ok.500zł a robocizna 2 tyle-trzeba całą deskę rozdzielczą demontować)
Co do odpowietrzenia, u mnie w 607 z silnikiem 3.0 na górze chłodnicy jest korek do odpowietrzania, nie wiem jaki masz silnik ale sprawdź czy go nie ma Smile
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 607 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 607 »
Opinie o samochodach Peugeot 607 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 607 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola
Peugeot2008
46 300
125 645 km
Peugeot208
23 900
89 000 km
Peugeot2008
37 900
175 871 km
Peugeot3008
25 990
166 000 km
Peugeot3008
32 990
135 246 km
