( Peugeot 508 ) [508] Problem z wycieraczkami, sama pracuje
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 508 ) Porady, problemy techniczne
troopers
Skąd jesteś (miejscowość / region): Koszalin
Posiadane auto: Audi A4
Wysłany: Sob 09 Gru 2017, 20:40
Panowie, pojawił się problem z wycieraczkami, nie reagują na manetkę, nie działają spryskiwacze......
Porblem nagle się pojawił, ogólnie auto ojca auto stalo pod domem około tygodnia odpalając auto wycieraczki się włączyły prbowałem wyłączyć lecz brak reakcji na zmianę położenia manetki. po zgaszeniu ciągle same działały aż do momentu uśpienia BSI. aktualnie prawa już nie rusza się, lewa natomist w górnym położeniu rusza się o niewielki kąt.
Nie działą także spryskiwacz
Na YT jest filmik, https://www.youtube.com/watch?v=I01pSd_xob4
MasterISO
Posiadane auto: 508SW 2.0 HDI 2011 rok
Wysłany: Wto 02 Sty 2018, 22:49
Re: ( Peugeot 508 ) [508] Problem z wycieraczkami, sama pracuje
Kolego mam ten sam problem jak na twoim filmiku. Nie znam objawów przed bo w takim stanie kupiłem auto. Jeśli ktoś coś wie albo miał taki problem to proszę o pomoc bo pogoda nieciekawa jak to styczeń i auto uziemione bez wycieraczek. Prąd do obu silniczków dochodzi, spryski i manetka działają.
MasterISO
Wysłany: Czw 04 Sty 2018, 10:46
Problem dziś rozwiązany. Uszkodzony prawy i lewy silniczek wycieraczek. Po wymianie wszystko śmiga.
Ostatnio zmieniony przez MasterISO dnia Sob 06 Sty 2018, 00:07, w całości zmieniany 1 raz
makrowiec
Skąd jesteś (miejscowość / region): GDAŃSK
Posiadane auto: PEUGEOT 508
Wysłany: Czw 04 Sty 2018, 12:01
Witam Smile ,
W dniu dzisiejszym doświadczyłem tego samego problemu w mojej 508 - a mianowicie wycieraczki żyją własnym życiem ( prawa nie działa w ogóle a lewa pracuje na 30 % szyby, nawet po zamknięciu auta. Sad
Chciałbym się zapytać jaki był koszt wymiany silniczków ( w ASO czy w innym warsztacie ) ? Czy po wymianie trzeba kasować jakieś błędy w komputerze, żeby wszystko wróciło do normy?
Z góry dziękuje za pomoc
Andrzej
MasterISO
Wysłany: Sob 06 Sty 2018, 00:03
Nie trzeba nic kasować. Okazało się że prawy totalnie wysiadł. Po wymianie prawego lewy zaczął pracować w pełnym zakresie ale wolniej niż powinien, tak jakby nie chciał sie zsynchronizować z prawym, dlatego od razu podmieniłem też lewy na inny i wszystko wróciło do normy. Koszt 350 zł. Kupowałem używane u prywaciarza z częściami do aut francuskich. Proponuje podjedz gdzie mają oba, lewy i prawy i na miejscu najpierw podłącz prawy, jego koszt to ok 50 zł, jeśli nie pomoże to spróbuj podłączyć lewy. Lepiej sprawdzić, bo możesz mieć tak jak ja że oba strzelone, albo jeden, a lewy kosztuje ok 300 zł. Wymiana banalnie prosta, samemu można to zrobić.
Powodzonka i daj znać czy się udało
makrowiec
Wysłany: Nie 07 Sty 2018, 11:32
Wieeeelkie dzięki za odpowiedz!! Smile Na 100 % napiszę po naprawie.
Jak na razie kupiłem dwa silniczki na allegro z demontażu i w tygodniu będę "działał" Smile
Jest problem z dostępem do lewych silniczków - kupiłem ostatni w "normalnej " cenie. Pozostał tylko jeden w cenie 600 pln ( lekka przesada ).
Zastanawiam się czy dodatkowo nie zabezpieczyć elementów silikonem przeznaczonym do wysokich temperatur - może to powstrzyma dostawanie się wilgoci do elektroniki. Wink
MasterISO
Wysłany: Nie 07 Sty 2018, 12:22
Na lewe jest deficyt. Tam gdzie ja kupowałem facet miał jeden lewy i 26 prawych
makrowiec
Wysłany: Wto 09 Sty 2018, 23:15
Witam ponownie Smile
Naprawa wykonana - ale sukces jest połowiczny Wink
Po wymianie dwóch silniczków ( szczegóły opisze w najbliższym czasie ) wycieraczki działają ale... nie działa spryskiwanie szyby przedniej Sad Silniczek w ogóle się nie załącza Sad Bez problemów działa za to spryskiwanie reflektorów ( niestety Wink ]
Z czego może wynikać brak spryskiwaczów szyby?? Błąd w komputerze, który pozostał po awarii?? Przepalony bezpiecznik - ale który? W miejscu gdzie w schematach jest umieszczony bezpiecznik F20 ja mam F24 - który jest sprawny.
Normalnie zgłupiałem... Sad
Jakieś sugestie?
MasterISO
Wysłany: Sro 10 Sty 2018, 00:54
Wymieniles dwa silniczki? Spróbuj zrobić podmianke. Załóż stary prawy i zobacz co się dzieje. Możesz też tak zrobić ze starym lewym. Ja bym tak zrobił.
makrowiec
Wysłany: Sro 10 Sty 2018, 08:39
Wymieniłem dwa. Kolejny demontaż aktualnie nie wchodzi w grę - nie mam warunków do tego Sad Wymieniałem to wczoraj z kolegą 2,5 godziny w -5 stopniowym mrozie w ciemności z latarką w ręku ( aktualnie brak garażu ). Ramiona wycieraczek zapiekły się całkowicie na śrubie od silniczków - trzeba było korzystać ze specjalnego chwytaka.
Ze względu na pore i warunki atmosferyczne nie sprawdzaliśmy, który był uszkodzony tylko wymieniliśmy oba.
Same wycieraczki działają bezproblemowo.
Będę musiał chyba w tygodniu odkręcić nadkole i sprawdzić pompkę spryskiwaczy szyby - może się przepaliła i dlatego w ogóle się nie załącza. Sad
makrowiec
Wysłany: Pią 12 Sty 2018, 22:45
Dziś sprawdziłem silniczek spryskiwaczy szyby - niestety nie działa Sad
Chwilowo podłączyliśmy pompkę spryskiwaczy od świateł - działa wyśmienicie. Wink Do czasu zakupu i montażu właściwej zapewni mi spryskiwanie szyby Smile
Co do głównej usterki czyli nie działających wycieraczek :
Koszt 2 używanych silniczków wyniósł mnie 200 pln.
Czas wymiany ( w bardzo niekorzystnych warunkach ) - 2.5 godz. Do wyciągnięcia ramion wycieraczek konieczny był ściągacz bez którego w moim przepadku byłoby to niemożliwe. Sama wymiana silniczków jest czynnością prostą, choć nie tak łatwo je wyjąć / włożyć ( niewiele miejsca na podszybiu ).
Ze względu na montaż w ujemnych temperaturach nie obyło się beż "ofiar" Wink Pękła mi jedna plastikowa śrubka od skrzynki z bezpiecznikami oraz plastik wycieraczki ( do teraz nie wiem jak to się stało Wink ]
Generalnie jednak uważam montaż za dość prosty i możliwy do wykonania przez średnio uzdolnionych domorosłych mechaników Wink Jeśli nie czujecie się na siłach - to mechanik zrobi wam to za 100 -300 pln Smile
Pozostaje pytanie - jak długo będą działać aktualnie zamontowane silniczki - ale to już inna historia... Wink
Wielkie dzięki dla MasterISO za pomocne informacje i zainteresowanie tematem Smile
MasterISO
Wysłany: Sob 13 Sty 2018, 21:46
Trzeba sobie pomagać Smile Ważne że udało się zrobić.
torski28
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kowalewo pomorskie
Posiadane auto: Peugeot 508 2.0 hdi 163km 2011r
Wysłany: Nie 14 Sty 2018, 20:14
Czy silniczki wycieraczek od Anglika beda pasowac kupil bym 2szt.?
torski28
Wysłany: Wto 16 Sty 2018, 19:24
Dzis wymienilem wszystko dziala 2 silniczki po 20zł 1szt. wysylka 25zł w sumie naprawa kosztowala mnie 65zł. Smile w warsztacie gosc juz bsi chcial wymieniac Smile
MasterISO
Wysłany: Wto 16 Sty 2018, 23:10
Kolego gdzie kupowales te silniczki? Gdzie masz takie źródło w takiej cenie? Ja płaciłem 350
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 508 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 4
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 508 »
Peugeot207 SW
12 900
123 000 km
Peugeot2008
39 900
178 031 km
PeugeotPartner
10 000
235 000 km
Peugeot208
62 800
18 000 km
Peugeot208
36 900
91 000 km
