( Peugeot 407 ) Problem z uruchomieniem 407 SW 2.HDI
lysy13
Skąd jesteś (miejscowość / region): Branice
Posiadane auto: Peugeot 407 2.0 SW
Piwa: 0/4
Wysłany: Pon 11 Gru 2017, 11:11
Witam wszystkich. Ponad dwa lata posiadam autko. Poza wymianą akumulatora pierwszej zimy wszystko sprawowało się jak należy. Odpalał za pierwszym razem, ładnie chodził, żadnych problemów. Od dwóch - trzech miesięcy pojawiły się problemy z odpaleniem na zimnym silniku (nie za każdym razem). Raz palił jak należy, innym razem musiałem kręcić po kilka razy aż załapał. Wczoraj wieczorem po pracy auto odpaliło za drugim razem. Jak już miałem startować zgasło. I później już nie zapalił. Kręcił jak wariat a nie załapał. Żadnych komunikatów, błędów. Pod koniec moich prób odpalenia pokazała się kontrolka wody w filtrze paliwa. Nie wiem czy to przez coraz mniejszy prąd akumulatora czy rzeczywiście woda jest w filtrze. Pytanie. Czy jeżeli nawet jest woda w filtrze to czy może ona być przyczyną tego, ze nie mogę uruchomić samochodu, czy jest możliwość pozbycia się wody w filtrze. Jeżeli to nie jest przyczyną jaki inny może być powód powstałego problemu.
Będę wdzięczny za każdą odpowiedź. Pozdrawiam
jackass99
Piwa: 92/9
Wysłany: Pon 11 Gru 2017, 12:04
Re: ( Peugeot 407 ) Problem z uruchomieniem 407 SW 2.HDI
w obudowie filtra paliwa na dole masz wężyk który odkrecasz i spuszcasz wode, najlepiej wymien wkład filtra paliwa... i wyciągnij całosc paliwa z obudowy i zalej nową czystą ropą , jak woda zamarza w filtrze to bedziesz miał problem z odpalaniem, sprawdz tez czy wszystkie swiece żarowe działaja na wtyczce po lewej kolo chłodniczki egr
charon80
Posiadane auto: Audi A6
Wysłany: Pon 11 Gru 2017, 14:16
Tak jak kolega wyżej pisze warto zmienić filtr i sprawdzić świece żarowe.
deemax
Skąd jesteś (miejscowość / region): Podkarpackie
Posiadane auto: Peugeot 407 SW 2.0 HDi 2006
Wysłany: Sob 23 Gru 2017, 00:17
Po pierwsze to sprawdź czy masz czujnik wody w filtrze bo na przykład ja go nie mam ale jak akumulator jest już słaby to ikonka wody w filtrze wyświetla się na desce. Po drugie zrób diagnostykę Diagboxem i będziesz miał pewność co jest nie tak. Na tym forum niestety nie rezydują żadni czarodzieje i niestety musisz liczyć sam na siebie tak jak ja w swoim przypadku. To raczej jest forum wzajemnej adoracji niż ludzi chcących pomoc innym.
Peugeot3008
72 800
71 000 km
Peugeot308
32 500
169 500 km
PeugeotPartner
31 200
172 153 km
Peugeot307 SW
5 900
2002r.
293 000 km
Peugeot208
39 400
105 520 km
