( Peugeot 207 ) 1.6 ehdi 112 km, chwilowy brak reakcji na pedał gazu,
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 207 ) Porady, problemy techniczne
krzysztof95
Posiadane auto: Peugeot 207
Wysłany: Sro 13 Gru 2017, 23:54
Witam, jestem nowy na forum a wiec chcialbym sie na początku ze wszystkimi przywitać .Auto peugeot 207 silnik 1.6 edhi 112 km. A więc po wciśnięciu gazu występuje chwilowy brak reakcji auta na pedał gazu, jest to w przedziale od 1500 do 2800 obrotów. Po wciśnięciu gazu auto chwile czeka, później jedzie. Jeśli bym trzymał pedał gazu na równych obrotach np na 2000 i wtedy dodam gazu, autko wręcz troszke szarpnie, zamuli, poczeka i dopiero jedzie. Dodatkowo w momencie wcisniecia pedalu gazu slychac takie dziwne "rzężenie" silnika jakby ktoś wrzucił do puszki kawałek metalu i wtedy nim potrząsał. Powyzej granicy 3000 obrotów problem "przymulenia" wogole nie występuje i auto idzie jak szalone. Autko nie bierze ni grama oleju, nie kopci w żaden sposób. Na chłopski rozum wydaje mi się że brakuje mu powietrza w dolnych partiach obrotów. Byłem z nim na diagnostyce, podłączany pod Diagboxa nie wykazuje żadnych błędów. Parametry wg. mechaników są ok. Jedynie powiedzieli mi że turbina "troszke za mocno pompuje", cokolwiek to znaczy. Dodam jeszcze, że kiedy było cieplej samochód (okolo 15,17 stopni) po długim postoju i zapaleniu, czasem troszke nierówno chodził i wówczas szarpnął przy przyspieszaniu. Może ktoś poratowałby, jakąś "fachową" diagnostyką, lub jakimis radami?
bartek848
Skąd jesteś (miejscowość / region): Rzeszow
Posiadane auto: Peugeot 407 2.0hdi,T5 2.5tdi Audi S3 1.8t
Piwa: 25/1
Wysłany: Czw 14 Gru 2017, 17:30
Re: ( Peugeot 207 ) 1.6 ehdi 112 km, chwilowy brak reakcji na pedał gazu,
Twarda praca diesla spowodowana jest zbyt bogatą mieszanką czyli mało powietrza
Z pewnością masz filtr fap ktory hamuje przepływ spalin, stąd odczuwalna turbodziura
Znajac życie masz przybrudzone koncowki wtryskow
Na początek możesz zalac paliwa czegoś do czyszczenia wtryskow, producent zaleca UNIK+
Jesli sa bardzo przybrudzone po zalaniu odczujesz różnice
krzysztof95
Wysłany: Pią 15 Gru 2017, 18:23
Dziekuje za zainteresowanie tematem. Zaraz na początku diagnoza padła na wtryski, dlatego zostały podmienione z innego auta, ale nic to nie dało. Dodatkowo, wlewany preparat na wtryski tak jak zasugerowales, rowniez nic nie dalo. Może jakies inne sugestie ?
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Sob 16 Gru 2017, 10:34
Raczej w ciemno nie trafisz ,nie ma tam nikogo kto zna grupę PSA?
Prosze pytać na pw.
krzysztof95
Wysłany: Sob 16 Gru 2017, 12:39
Właśnie ciężko znaleźć jakiegos dobrego mechanika w okolicy. Według miejscowych wszystkie parametry są dobre, a auto nie pracuje jak powinno. Tak naprawde nie wiem nawet za co sie zabrać bo przyczyn takiego stanu rzeczy może być milion.
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Pon 18 Gru 2017, 07:08
Szukaj może jakiś ambitny się trafi i bèdzie mu się chciało szukać tej usterki.
Prosze pytać na pw.
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 207 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 207 »
Opinie o samochodach Peugeot 207 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 207 ) Porady, problemy techniczne
Peugeot208
45 990
51 000 km
Peugeot2008
37 900
137 000 km
Peugeot307 CC
15 800
143 000 km
Peugeot208
36 300
138 012 km
PeugeotPartner
10 000
235 000 km
