5008 blue hdi 2016 lista błędów, problemy diagnostyki
Witam serdecznie,
Od pewnego czasu walczę samodzielnie z naprawą powypadkowego 5008 1.6 blue hdi 2016 120KM 6bieg
Uderzenie było w przód, zniszczone chłodnice, poduszki przednie, trochę kostek w okolicach chłodnicy oleju, wtrysku adblue itp.
Deska, kokpit wymienione na inne z demontażu. Sensor skasowany, błąd poduszki zgasł, ale.
Instalacje udało mi się starannie naprawić, wymienić fragmentami, choć nie ukrywam, że coś jeszcze może gdzieś być "przetrzaśnięte".
Aktualne problemy przy diagnostyce Diagbox 7.83
Błędy wyczyściłem, ale te wróciły.
1)
komunikat w prawej kolumnie listy błędów "ECU not recognised" - domniemam, że diagbox za stary do auta?
2) BSI
F5FF Unexpected re-initialisation fault coming from the BSI.
3) Engine management ECU
U1218 81 Communication fault with the built-in Systems Interface
4) P0671 13 Pre-heat glow plug N° 1 (dla 2,3,4 świecy to samo, kostka przekaźnika przy skrzynce bsi sprawdzona)
(dopisek: ECU not recognized : list of associated variables not available, Characterisation of the fault: Open circuit -> coś nie dopięte, przerwa, otwarty obwód?.)
P0672 j.w.
P0673 j.w.
P0674 j.w.
5) Controls under the steering wheel
F00A CAN fault.
6) Air bags and pre-tensioners control unit
F00AFault: CAN
Ponadto:
Mam włożony inny aku VARTA 70Ah AGM (może go trzeba wprogramować na początek?)
Będę wdzięczny za sugestie. _________________ Peugeot 308 1.6 HDI 5d
Re: ( Peugeot 5008 ) 5008 blue hdi 2016 lista błędów, problemy diagnostyki
Witam ponownie,
zamieszczam dodatkowe informacje:
ad 2) F5FF występuje też w salonowym aucie o tym samym silniku
ad 3) U1218 81 serwisówka mówi: Usterka łączności z Inteligentnym modułem sterującym: Komunikacja nieważna, * Wartości nieprawidłowe.
ad 4) P0671-4
- auto odpala normalnie, nawet na mrozie,
- sprawdziłem przekaźnik świec, jest OK, działa w innym aucie i odwrotnie,
- sprawdziłem fragment wiązki silnika do przekaźnika, jest idealna, masa jest, 12v na przekaźnik też dochodzi.
kontrolka -> Trójkąt - Usterka silnika - zapala się co któreś odpalenie auta - obroty w trybie awaryjnych,
Jeśli po zapaleniu nie ma trójkąta na wyświetlaczu dostępny jest pełen zakres obrotów.
ad 5) F00A serwisówka mówi o zwarciu do masy lub przerwie na liniach CAN Low, CAN High lub zwarciu High z Low -> jak to zdiagnozować?
ad 6) kontrola sterownika -> ... Figure incorrect - możliwe, że kiepsko skasowany sterownik poduszek, choć lampka poduszek gaśnie poprawnie.
Czy ktoś czuje zależności między tymi błędami?
Z góry dziękuje za jakąkolwiek rzeczową podpowiedź. _________________ Peugeot 308 1.6 HDI 5d
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 5008 ) Porady, problemy techniczne
