( Peugeot 307 ) Zwarcie?
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 307 ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
filip7991
Posiadane auto: peugeot 307 2.0 HDI 110 km
Wysłany: Sro 20 Gru 2017, 17:03
Zwarcie?
Witam, mam następujący problem z moim pugiem 307 rok 2002 2.0 HDI. Otóż postanowiłem wyciągnąć akumulator i go podładować bo bardzo słabo kręcił. I ja głupi d*** zamknąłem auto kluczykiem w drzwiach, otworzyłem maskę i z rozkojarzenia zamiast odpiąć najpierw minusa odpiąłem plus. Podłączyłem go do prostownika na całą noc i dzisiaj go wsadzam podpinam najpierw plus potem minus i całkowity brak reakcji na akumulator, drzwi się nie da otworzyć nawet kluczykiem w zamku, w środku nie widać oznak prądu. Mam do was pytanie czy ktoś z was miał podobny problem i ewentualnie czy to możne być wina jakiegoś bezpiecznika lub przekaźnika pod maską czy cokolwiek innego? Powoli się też zastanawiam czy ewentualnie nie wybić tylnej szyby w drzwiach i dostać się do środka bo podobno najtańsza
mimi31
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ruda Śląska
Posiadane auto: Peugeot 508SW Feline
Piwa: 120/1
Wysłany: Sro 20 Gru 2017, 20:25
Re: ( Peugeot 307 ) Zwarcie?
Nie ma najmniejszego znaczenia jaką klemę wpierw odłączasz. To że powinno się odłączać wpierw minus jest istotne tylko z takiego powodu że jeśli wpierw odepniesz minus to podczas odłączania plusa nie masz możliwości zrobienia zwarcia do masy kluczem. Tylko tyle.
Co do problemu- sprawdź czy dobrze klemy łączą, albo czy zbiegiem okoliczności nie uwalił się akumulator podczas ładowania. Włóż do auta inny i zobaczysz że odpali.
filip7991
Wysłany: Sro 20 Gru 2017, 22:31
Właśnie chciałem zabierać się za podmiankę aku, aż tu patrzę że ktoś pod blokiem mi domknął maskę........ nie wiem moze pomyślał że zapomniałem domknąć i chciał być tak dobry panowie pytanie czy jest jakiś prosty sposób żeby otworzyć maskę w 307? czy myśleć nad rozwalaniem zamka czy też szyby bo już powoli tracę cierpliwość...
avocado83
Skąd jesteś (miejscowość / region): blonie
Posiadane auto: peugeot 407 sw 1.8 b 116km 2006
Piwa: 2/2
Wysłany: Sro 20 Gru 2017, 22:44
nic tylko bys rozwalal zamki i tlukl szyby... moze ogarnac goscis od awaryjnego otwierania samochodow... a pozniej ogarnij temat zamiany aku. lub czyszczenia i dociskania klem.
zastanawia mnie temat ze jak wyjoles aku to i zamka niemozesz otworzyc kluczykiem co ma jedno do drgiego?
stefans
Skąd jesteś (miejscowość / region): Przemyśl
Posiadane auto: Citroen C4 Picasso II,rok 2016, 1,2 PureTech, 130 kM
Piwa: 6/11
Wysłany: Sro 20 Gru 2017, 23:23
a jak wyjąłeś akumulator to czym zamknąłeś auto, chyba kluczykiem w drzwiach ( zamek musi działać mechanicznie), to teraz tak samo otwórz, lub ściągnij osłonę pod silnikiem i tam dostaniesz się do linki zamka,
Citroen C4 Picasso II, 1,2 /130km
filip7991
Wysłany: Czw 21 Gru 2017, 10:05
Zamknąłem auto przed wyciągniem aku co tez jak widać było głupie, kluczykiem w zamku, myślałem ze jak wyjmę aku to powinno dać się otworzyć drzwi od kierowcy gdzie jest normalny zamek ale kręci się kluczykiem a drzwi dalej zamknięte
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 307 ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 307 ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
Peugeot508
182 623 km
PeugeotPartner
46 800
147 000 km
Peugeot407
11 500
246 000 km
Peugeot5008
61 700
137 000 km
PeugeotPartner
46 300
79 239 km
