Witam mam problem z odpaleniem auta przy temperaturze około 0 stopni, jak większość z tym problemem sprawdziłem wszystko ale dalej nic, ktoś tu napisał że może to być problem z rozrusznikiem że za niska klasa dlatego pytanie:
Mam rozrusznik o oznaczeniu CS 1342
Może ktoś określić jaka to klasa bo nigdzie nie mogę tego znalezc?
sprawdź akumulator jaki masz? jakie jest na nim napięcie? jakie masz ładowanie? i ile lat ma ten akumulator i czy jest odpowiedni do twojego silnika. _________________ Pomagam więc Stawiasz Piwo!
Dołączył: 31 Sie 2016 Posty: 1134 Skąd jesteś (miejscowość / region): Ruda Śląska Posiadane auto: Peugeot 508SW Feline
Piwa: 120/1
Wysłany: Pią 22 Gru 2017, 10:04
Re: Rozrusznik-klasa
Pozdrawiam ciepło
Nie no, bzdury jakieś. Chyba że ktoś rozrusznik od malucha wsadził. Powodów może być mnóstwo. Pierwsza rzecz to sprawdzenie świec żarowych. Ale z doświadczenia wiem że przy spalonych świecach hdi zapala nawet w większe mrozy. Niemniej warto sprawdzić. Poza tym nie napisałeś jakiego rodzaju są problemy, czy rozrusznik kręci szybko, czy wolno, za którym razem auto zapala, itp.
Piwa: 120/1
Wysłany: Pią 22 Gru 2017, 10:05
Pozdrawiam ciepło
Nie no, bzdury jakieś. Chyba że ktoś rozrusznik od malucha wsadził. Wyobrażasz sobie że producent stosuje w aucie rozrusznik który ma problem z zapaleniem auta przy zero stopniach? Powodów może być mnóstwo. Pierwsza rzecz to sprawdzenie świec żarowych. Ale z doświadczenia wiem że przy spalonych świecach hdi zapala nawet w większe mrozy. Niemniej warto sprawdzić. Poza tym nie napisałeś jakiego rodzaju są problemy, czy rozrusznik kręci szybko, czy wolno, za którym razem auto zapala, itp.
Wszystkie rzeczy o których piszesz zostały sprawdzone, w innym wątku znalazłem taką wypowiedź tego użytkownika stąd moje pytanie odnośnie klasy rozrusznika, bo podążam tym tropem teraz.
Tutaj ta wypowiedź:
hakeryk2 napisał:
Temat popularny w Google więc odpowiem - i wypowiem się też pod innymi tematami ponieważ jest to zmora 2.0 HDI. Otóż również miałem taki problem, auto paliło fajnie dopóki temp była powyżej 0. Wystarczyło -1C i już były problemy, a po -7 to mogłem zapomnieć o odpaleniu, auto sobie mogło kręcić i kręcić aż do rozładowania akumulatora.
Co oczywiście mechanicy? Standard - to co wszyscy na forach:
- świecie
- kable
- kiepskie paliwo
- zła kompresja
- wtryski
Dodatkowo u mnie przy minusowej temperaturze tak do rozgrzania (około 5 minut) na wolnych obrotach trochę kaszlał.
Na szczęście szwagier który również ma puga, dopadł dobrych mechaników którzy specjalizują się w francuzach. Ich diagnoza była szybka ale nikt nie mógł w nią uwierzyć.
Wymienić rozrusznik z klasy 4 lub 5 na 6+ i najlepiej na ten o kodzie d8r27 - z początku zarówno szwagier jak i jak pomyśleliśmy że to kolejni magicy co chcą nas orżnąć za robotę, ale po zmianie rozrusznika na wersję 6+ czyli z krajów skandynawskich autko pali na strzał i nie faluje pod odpaleniu nawet na kiepskim paliwie. Za dobry należy dać 250 zł i znajdziecie bez problemu na allegro, możecie próbować i kupić za 100 zł ale pewnie zaraz będzie robić regenerację.
Mechanicy tłumaczyli to tym, że francuzi za bardzo przeliczyli się z wydajnością swoich rozruszników klasy 5 i ładowali je do prawie wszystkich aut które szły do krajów dawnego bloku komunistycznego.
Mam nadzieję, że chociaż komukolwiek ta wiedza się przyda bo nie widziałem nigdzie takiego rozwiązania w tematach na forach.
Pozdrawiam ciepło
Kolego na każdym rozruszniku jest napisana jego klasa. Może go zdemontuj na szybko i gdzieś będzie się liczba kryła pod spodem? U mnie była widoczna po zdjęciu dopiero. Objawy masz te same więc raczej gdy wymienisz na 6+ powinien palić jak szalony.
Pozdrawiam ciepło
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 307 ) Silnik Diesel-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
