Dołączył: 24 Gru 2017 Posty: 6 Skąd jesteś (miejscowość / region): Poznan Posiadane auto: Peugeot 307 hb 2.0
Wysłany: Nie 24 Gru 2017, 19:51
Peugeot 307 nie odpala
Tak jak w temacie moj peugeot 307 odmowil mi dzisiaj posłuszeństwa. Po zgaszeniu, juz nic nie dalo się zrobić. Rozrusznik kreci ale auto nie odpala, nawet na pych. Do tego nie mam zasilania w radiu, w przełącznikach w kierownicy, nie działa otwieranie/zamykanie z pilota oraz komputer pokładowy. Bezpieczniki posprawdzane w desce rozdzielczej.
Co moze byc przyczyną i gdzie szukać?
(Peugeot 307hb 2.0 16v)
Wysłany: Wto 26 Gru 2017, 21:40
Re: ( Peugeot 307 ) Peugeot 307 nie odpala
Tak bezpieczniki pod maską sprawdzone i wszystkie ok. Ale zauwazyłem ze pug nie reaguje na mase pod bezpiecznikami, jest teraz mu bez znaczenia czy ma ją podłączoną czy nie. Zapłon dalej działa i pompka pompuje a zasilania tam gdzie nie było dalej niema.
Wysłany: Wto 26 Gru 2017, 21:45
Witam mam problem podczas jazdy urwalem kolo pasowe auto było na chodzie wylaczylem go i nie odpala. Szyby elektryczne oraz światła i podswietlenie nawiewami nie działa. Czujniki walu sprawdzone. Po podpieciu komputer pisze sygnal odniesienia cylindra błąd. Proszę o pomoc o co tu chodzi. Z gory bardzo dziękuję. _________________ Gumis
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 307 ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
