witam!pisze ten post w nadziei ze ktoś miał podobny problem i go rozwiązał-jak w temacie:podczas jazdy na wprost po nierównej nawierzchni wyrażnie słychać jak coś stuka,tłucze.wymieniłem górne mocowania amortyzatorów(zerwane tuleje w poduszkach),swożnie wahaczy(niewielki luz).mechanik twierdzi że żadnych luzów nie znalazł-stacja diagnostyczna(szarpaki na dwóch różnych stacjach diagnostycznych)też twierdzi że jest ok-gdzie szukać przyczyny?
miałem taki plan żeby łączniki wyjąć na stół i sprawdzić do jak są w zawieszeniu to nie mają luzu ale łącznik puka jak się budą kołysze na boki a u mnie cisza - to by było zaproste?!zauważyłem też że stuki są jak się PODJEŻDŻA pod krawężnik a jak ZJEŻDŻĄ TO CISZA
U mnie też miesiąć temu zaczęło stukać. Z lewej strony. Metaliczne pukanie na nierównościach. Ale co ciekawe tyko poniżej 5 stopni C. Rozebrałem wszystko. Wszystko lux. Sprawdziłem amory. 80%. Co? Nie wiem. NIe ważne. Jak zrobiło się 10 stopni ucichło wszystko. Dlatego obstawiam, że twardość gum i przenosi stuki zamiast tłumić, albo stukają zimne amory, ale nie ruszam. Nie wywalę amorów z 80 %. Poczekam miesiąć w marcu bedzie ciepło i będzie absolutna cisza.
Myślałem jeszcze że prowadnice zacisków się tłuką, bo miałem tak przy C3, ale założyłem nowe i dalej puka. Przejadę parę set metrów po "gęstych" nierównościach, olej się rozejdzie po amorze i robi się względna cisza. Dlatego stawiam jednak na amora. Ale tyle %. NIe ruszam.
